wendola
tank 33
za aug 20, 2005 11:25
past een sudsprint benzinetank ook onder een 33 1.5 IE sportwagon van 1992 :?:
stof
RE: tank 33
za aug 20, 2005 12:02
volgens mij, maar pin me er niet op vast... zijn de tanks van de carb-auto's anders dan die van de injectieauto's. Iets stoms met een paar leidinkjes...
Weet het niet heel zeker... maar ik dacht altijd dat je ze van alle carburateur sud/sprint/33's kon uitwisseling onderling en van de injectieauto's ook... maar niet door elkaar
Graffiaturo
RE: tank 33
zo aug 21, 2005 16:19
je hebt helemaal gelijk
de IE-versies hebben een retourleiding
het is makkelijker om een IE-tank onder een carbs-auto te hangendan omgekeerd
stukkie slang van 10cm eraan en een bout erin om af te sluiten
vervolgens de tank niet te strak aandraaien onder de auto, dan wordt de aanvoerslang dichtgedrukt :cry:
ervaring zeg maar :oops:
reijnaje
Re: RE: tank 33
ma aug 22, 2005 08:27
Zijn er dan IE uitvoeringen met een rubber slang vanaf de tank? Onder mijn Sprint hangt een IE tank (met afgedopte retourleiding dus) maar de aanvoer is een metalen leiding.... Die knijp je toch niet zomaar dicht bij het monteren van de tank?
Tenminste er zat bij mij een metalen leiding maar die bleek vorige week lek dus heb ik het grootste deel moeten vervangen door een rubber leiding.
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Graffiaturo
RE: tank 33
ma aug 22, 2005 10:08
het eerste stukkie is een slangetje :wink:
en als je de tank dus lekker vast tegen de bodem aanschroefd, druk je met het afgedopte retourslangetje, de aanzuigslang dicht.
je kan dan circa 1km rijden en vervolgens stopt hij ermee
reijnaje
RE: tank 33
ma aug 22, 2005 10:12
Ah, weer wat geleerd.... ik heb er sinds de montage van de tank alweer bijna 1.000 km mee gereden... ik denk dat ik wel veilig kan zeggen dat de aanvoer leiding niet dicht zit :-)
1992 Alfa 33 16V
