Elektr. ramen GTV6
Geplaatst: ma mar 21, 2011 12:32
door B-lee
Kan ik de raammotor gebruiken van een 75 om de motor van een gtv6 te vervangen ( deze gaat super traag omhoog en omlaag )
Of zijn er nog nieuwe motors te verkrijgen van een gtv6
RE: Elektr. ramen GTV6
Geplaatst: ma mar 21, 2011 21:36
door roberto
Weet je zeker dat het aan het motortje ligt? Staat er wel genoeg spanning op de connector? En loopt het raam soepel door de sponningen?
Geplaatst: ma mar 21, 2011 23:40
door Leo Veloce
Ik kan mij niet herinneren er ooit 1 gezien te hebben waarvan de ramen niet zo langzaam liepen. Daar ik zelf achter een tolpoortje woon, heb ik ze uit ergernis vervangen door hand bediende. Volgens mij zijn zo fabriek af geleverd, ik heb het ook weleens bij BMW's uit dezelfde periode gezien dat ze zo langzaam liepen.
Wat Roberto hierboven zegt, je kan hoogstens de raamsnorren goed schoonmaken en de onderzijde van de raamsponning goed uitlijnen. Veel meer kun je er niet aan doen, vrees ik.
Geplaatst: di mar 22, 2011 00:19
door Melvivio
Jawel, je kan nog meer doen, ikzelf ben er ook mee bezig, maar kom er niet heel veel verder mee.
Zelf zou ik het smeermiddel goed controleren wat in "driehoekjes" zit. Dit eventueel vernieuwen.
- controleren of de kabel niet gerafeld is, en de draaipunten ook nog goed rond gaan.
- de motor's los maken, direct aan de accu leggen en luisteren of deze goed links en rechts om draaien.
Dit icm de contacten;
- van de schakelaars schoon maken
- massa&pluspunten van de zekeringkast
Hier zie je duidelijk waar de punten zitten.
Hopelijk mag ik je later ook wat dingen vragen, ben zelf bezig met het inbouwen van deze optie, maar loop zelf vast op een paar knullige dingen....??
Suc6 iig 8)
