Spider '73 start niet
vr mar 11, 2011 14:44
Nu schijnt de zon, wil ze toch wel niet starten zeker :-(
Ze geeft enkel een droge (vrij luide) klik bij het starten, verder niets.
Batterij is opgeladen ( hangt aan druppellader )
Contacten aan starter ingespoten met electronic cleaner, één fiche vervangen wegens draad bijna doorgesleten,
een paar tikken gegeven tegen de startmotor ( niet handig zo onder die carbuartoren :-) )
De wagen in versnelling een 10tal cm vooruit en achteruit geduwd, welliswaar in de garage
Nog niet geprobeerd in gang te duwen en gelijktijdig te starten wegens alleen thuis ;-)
Helaas.
Wat nu ?
BUN0006
RE: Spider '73 start niet
vr mar 11, 2011 15:28
zet de auto in zijn 5 en een paar meter duwen, opnieuw proberen. Zeker dat de batterij goed is ?
Als het dan nog niet werkt, even bougies eruit halen en starten en dan zien of het aan de starter ligt.
B-lee
Contacteer: ICQ
vr mar 11, 2011 16:32
zitten de klemmen v/d batt goed vast ?
ik heb dat ook eens gehad met het los kopelen van de dr.lader
voelde mij toen zo :oops: :roll:
Ander zou ik ook zeggen de batt zelf en effe testen met kabels
Re: RE: Spider '73 start niet
vr mar 11, 2011 18:41
pfff, mijn hart, 'k heb geen fysiek meer :oops:
Na duwen, niks
Met startkabels, niks
Zonder bougies, niks
Met bougies, niks
Enkel een stevige "klik" en dat is alles
B-lee
Contacteer: ICQ
vr mar 11, 2011 19:12
Heb je motor proberen te starten tijdens het duwen ( kontakt op en in tweede versn ) ?
En de motor draaide rond maar wou niet aanslaan ?
En dat de start motor dan ook niet wil rond draaien :shock: Das Bizar
Performa
vr mar 11, 2011 20:31
Als een geprobeerd de aansluiting op je startmotor die van je contact komt door te verbinden naar die dikke + op je startmotor(met een grote schroevendraaier) of eventueel met een draadje naar de + op je batterij met je contact in de auto gewoon aan(voor de ontsteking) en eventueel gelijktijdig met een staaf tikken.
(zou kunnen dat er op je contactslot zelf een te grote weerstand zit).
Je kan em toch in gang duwen hé in zijn 2 met contact op als ik plaats genoeg heb doe ik dat namelijk met mijn 75 op mijn eentje :)
do mar 24, 2011 21:48
Daarnet met de hulp van Anthony haar even in gang geduwd en dat lukte perfect.
Dus toch de starter allicht?
Nu op zoek naar een nieuwe of gereviseerde.
De Block
vr mar 25, 2011 10:59
Lijkt mij de accu of de startmotor. Even via accukabels van een andere auto stroom bij zetten. Als dat niet werkt, idd direct (kan met accucabels) van de accu stroom op de start motor zetten. Als dat niet werkt eens een paar meppen met een hamer op de startmotor. (Is niet makkelijk zo onder de luchtfilterbak, maar het kan)
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
za mar 26, 2011 15:43
Vanmorgen nog even een directe lijn van een andere (goede) batterij naar de startmotor getrokken maar geen verbetering.
De startmotor dan maar gedemondeerd en dinsdag mag ik hem al in gereviseerde toestand terug ophalen :-)
zo apr 03, 2011 10:08
Gisteren de startmotor terug gemonteerd en zo goed al heel de dag rondgereden :-)
Lekkerrrrrrrrr :driving:
