dickyblowout
giulieta 116 stuurprobleem
di mar 08, 2011 08:34
bij zwaar sturen bv bij parkeren verdraaid het stuur wiel in de uiterste stand links of rechts onafhankelijk van de wielen, nu weet ik waar het probleem zit
namelijk in de onderste koppeling naar het rack and pinion.
hoe los ik dit op en/of waar vind ik dit onderdeel?
alvast vriendelijk bedankt voor jullie antwoorden
Dick Berkhemer
Ruben
RE: giulieta 116 stuurprobleem
wo mar 09, 2011 16:31
Zit het in het stuurhuis of in de kruiskoppeling tussen stuurhuis en stuurstang?
Die kopeling kan je wel makkelijk vervangen, zal ik wel snel doen want het lijkt mij iets wat gevaarlijk kan worden als het nog verder uitslijt.
Waarschijnlijk is er wel iemand op het forum die onderdelen voor je heeft liggen.
Grt,
Ruben
Ducati 900 supersport 1993
Ducati 748 2003
Alfa Romeo 75 T-spark 1988
Alfa Romeo Giulietta 2.0 1983
dickyblowout
do mar 10, 2011 10:40
het is nr 21 en ik kan het nergens vinden dus wie helpt mij uit de brand :?
Gordon
do mar 10, 2011 11:40
Zit de borging (bout en moer) er wel in en ook vast? Die koppeling heeft een vrij nauw passende vertande spie waardoor het in eerste instantie ook wel werkt zonder die borg, maar op een gegeven moment gaat deze dan toch wijder staan en heb je dus ineens geen stuur meer.
Mag eigenlijk ook wel in het blunder-topic - zo ben ik ook wel eens rechtdoor gegaan in een bocht
dickyblowout
vr mar 11, 2011 07:19
ja die zit vast ik zie duidelijk het rubber draaien met als gevolg dat het massa draadje los schiet :cry:
bralfa
vr mar 11, 2011 09:48
Heb ik liggen.
Shut up and ride!
dickyblowout
za mar 12, 2011 06:49
ik heb er reeds een gevonden of heeft dit onderdeel mij gevonden?
iedereen bedankt voor het mee denken!
