Pinin01
aluminium plaat stuurhuis
do mar 03, 2011 19:49
Bij mijn Bertone zit een aluminium plaat tussen het stuurhuis en het chassis.
Bij mijn Spider heb ik die bij demontage niet aangetroffen.
Vraag 1:
Hoort die er bij alle 105's te zitten, dus moet ik die bij de Spider ook monteren?
Vraag 2:
Hoort deze plaat aan beide zijden van het chassis te zitten?
Vraag 3:
Is dit onderdeel nog ergens te krijgen of moet ik die zelf freezen? (ik zie een productielijntje aankomen :wink: )
Saluti Erik
Spider 3.0-2000
Spider 2000 Veloce-1973
Bertone 2000 GTV-1973
Ducati 900SS
Michel
RE: aluminium plaat stuurhuis
vr mar 04, 2011 09:31
Nu ben ik niet 100 % zeker, maar is dit geen modificatie die men ook in de racerij al eens aanbrengt bij een 105, om losscheuren van het stuurhuis te voorkomen ?
Of heb ik het mis ?
Paliri
Re: RE: aluminium plaat stuurhuis
vr mar 04, 2011 12:43
Of heb ik het mis ?
inderdaad hier heb ik ook wel eens iets over gelezen
156
Patrick
vr mar 04, 2011 12:57
Deze zit er standaard niet op en is inderdaad een racemodificatie.
Mocht je het in kunnen passen in je restauratie zou ik hem zeker laten zitten.
Zeker als je voornemens bent met een wat bredere band te gaan rijden.
Patrick.
Don Bubbles! = Patrick.
Bog75
vr mar 04, 2011 13:14
Zie mijn topic met een vraag die hierop lijkt http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php? ... highlight=
Het voorkomen van uitscheuren wordt vookomen naar ik begrepen heb door het oplassen van een plaat op de buitenkant van het chassis.
De vraag nu gaat volgens mij over een spacer die aan de binnenkant zit. Hij schijnt voor te komen op sommige oude Berlina's maar neit op Bertone. Als ik mij hierin vergis heb ikzelf een hogere kans dat bij mij de oorzaak gevonden is van het euvel,.
Bert en Juul
witte
Contacteer: ICQ
vr mar 04, 2011 18:27
Is idd een plaat voor het verstevigen.
Maar hoort aan beide zijden en aan de buitenkant.
Daarnaast is het van staal, evt door te lassen en als je het als een setje koopt dan zit er nog iets meer staal bij zodat je ook een evt kooi ermee kan verbinden.
Serge van Alfa Centro weet er ook het eea van.
Op mijn Bert en Spider zit het ook en het is zeker een aanrader. (scheelt echt met sturen en zeker als je een bredere band hebt) :wink:
De Block
vr mar 04, 2011 22:12
Die heeft Tom liggen toch?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
Bog75
za mar 05, 2011 17:26
Die aluminium plaat van een paar mm aan de binnenzijde komt wel voor op enkele tekeningetjes. Is wel iets totaal anders dan de oplasbare platen.
Bert en Juul
