Wielnaaf 33 achteras met ABS
Geplaatst: di mar 01, 2011 16:07
door reijnaje
Mijn Sprint heeft een 33 onderstel, momenteel met trommels aan de achterkant. Nu heb ik al vrij lang een achteras liggen van een 33 met ABS (en dus schijven), alleen is 1 van de lagers kapot. Die zijn moeilijk te vinden en behoorlijk prijzig:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Als het niet anders kan dan koop ik zo'n lager, geen grote ramp. Maar ik heb ergens gelezen dat de lagers van een 145/146/155 ook zouden passen:
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3030wt_689
Die zijn toch een stuk vriendelijker geprijst.
Wie weet dit zeker? Of heeft iemand misschien een 145/146/155 wielnaaf van de achteras los liggen zodat ik eens kan passen of ze hetzelfde zijn?
De naaf van deze auto's is wat groter maar dat los ik dan wel op met een iets dunnere centreerring in mijn velgen.
RE: Wielnaaf 33 achteras met ABS
Geplaatst: di mar 01, 2011 16:57
door alfaqv75
duur ja, maar niet zoals die link...
er zitten 2 lagers in, kijk dus eerst welke kapot is (of vervang alles.....)
je hebt een buitenlager en een binnenlager, buiten 15,50 en binnen 19,50 euro (wel in 2004
heb de onderdeel nummers ook
buiten: 60535941
ALFA ANGNUO SAC/DAC/SKF DIMENSION(MM)
60535941 ABW71006 LM11749/LM11710 17.4*39.8*13.8
binnen: 60521282
http://www.pluspiecesauto.com/d-Rouleme ... 77561.html
even googlen op die nummers en je vind van alles
Geplaatst: di mar 01, 2011 17:59
door reijnaje
Nee dat zijn de wiellagers voor niet ABS modellen. Bij ABS is het 1 geheel en zijn die lagers niet los te halen.
Geplaatst: di mar 01, 2011 20:13
door alfaqv75
heu, ik weet wel zeker dat ik dat toen besteld heb voor mijn abs as....
mmm, beter dat ik dan nooit aan dat projectje ben begonnen... helaas wel doorverkocht, geen idee meer wie..
mmm, kan ik je dus niet helpen ben ik bang
door Luc33
Kan je dat niet bij een automaterialenzaak proberen? Zoals een Brezan bijvoorbeeld. Wie weet is het lager gelijk aan een Renault bijvoorbeeld.
SKF is een merk wat veel gebruikt wordt daar.
Geplaatst: di mar 01, 2011 20:23
door alfaqv75
skf herleidingstabellen nagezocht maar helaas...
lees anders hier eens:
http://www.alfisti.net/alfa-forum/archive/t-64889.html
ik zou gaan google-en, maar zo snel ik even gezocht heb zie ik franse, duitse en hongaarse websites die niet goedkoper worden
email eens naar deze italiaanse website:
http://www.ricambidove.it/assets/files/ ... aRomeo.pdf
Geplaatst: di mar 01, 2011 22:22
door reijnaje
Ik heb het eerder al bij SKF zelf geprobeerd maar die kunnen me ook niet helpen.
Ik zou het eens bij de Brezan kunnen proberen inderdaad.
Maar ik had eigenlijk gehoopt op iemand die de naven van een 145, 146 of 155 had liggen zodat ik eens kan testen of die passen.
Geplaatst: wo mar 02, 2011 19:11
door Hans33sw
vraag serge schors even van alfa-centro.
die had het erover dat je -dd 145/6 lager kon gebruiken zonder abs ring oid. gevalletje klok horen luiden van mijn kant...
bel hem even en je weet meer
Geplaatst: za mar 05, 2011 15:32
door reijnaje
Ik heb inmiddels 2 nieuwe lagers/naven in huis, de versie zoals op deze link:
Maar dan van een ebay aanbiedier die nog wat goedkoper was, dat past dus perfect! De ABS naaf zit ook precies zoals op het originele 33 lager, helemaal goed dus!
