midas
scheurtje langs blok Giulia
di mar 01, 2011 09:03
Hoi,
Bij het starten maakte de riem van de dynamo nogal flinke herrie, ieeeeeeeeeeehhhhh
De dynamo bleek dan ook niet stevig genoeg vast te zitten en een heel klein beetje te kunnen wiebelen.
Tijdens het wiebelen zag ik plots dat de dynamo niet meer vast zit aan het blok!
De ogen op het blok zijn namelijk los gescheurd....... :?
Iemand een oplossing?
Laatst gewijzigd door midas op wo mar 02, 2011 07:06, 1 keer totaal gewijzigd.
nu; 166TS, Giulia 1300Ti '67 met 2.1L
RE: scheurtje langs blok
di mar 01, 2011 11:54
Van wat voor motorblok precies? Van je TS in je 166 kan je als het goed is de hele steun losbouten en vervangen. Bij je klassieker weet ik helaas niet hoe het zit, maar als ik snel even wat foto's bekijk heb je kans dat je blok gelast moet worden.
midas
di mar 01, 2011 12:58
Oja lekker handig inderdaad....
Het gaat om het blok in mijn Giulia, een alfetta blokkie dus.
berlinista
di mar 01, 2011 21:36
de grote bout onderaan of het kleine tapeindje op de waterpomp? Das makkelijk, nieuw verloopsteuntje maken en daar op vast zetten. Ik wil niet geloven dat die onderste wijlen is.
Foto?
Rik
midas
di mar 01, 2011 22:22
Bijdeze een fotootje. Ik zie nu ook dar er al eerder een laspoging is gedaan.
Links zie je dus de dynamo en rechts het blok. Je kijkt op de radiateur.
RE: scheurtje langs blok Giulia
wo mar 02, 2011 08:29
Ik weet niet of dat een laspoging is, of JB-Weld. Als ik de vorm van de druppels bekijk, zou ik zeggen dat het geen aluminium is. Je zou kunnen proberen het (nog) een keer met JB-weld te doen, maar de echte oplossing is toch lassen ben ik bang.
AG
wo mar 02, 2011 09:54
Gewoon een andere distributiedeksel erop.
AG
midas
Re: RE: scheurtje langs blok Giulia
wo mar 02, 2011 10:03
AG
Dat klinkt mij als de beste oplossing, iedereen mee eens?
wo mar 02, 2011 13:56
Als dat goed past? Ik weet niet of die dingen pas op het blok gemaakt zijn, of dat het gewoon uit te wisselen is.
midas
wo mar 02, 2011 14:34
Ha AG!
Ik vergeet altijd wie jij bent...... Maar als ik dan weer Dieren onder je naam zie staan gaat er direct een lampje branden.
juultje
wo mar 02, 2011 15:27
tja van je dynamo als je niets aan die scheur doet :wink:
Pietro Originale
wo mar 02, 2011 16:07
Zo, je kunt al wel zien wie zijn lolbroek voor carnaval reeds aan heeft :lol:
Eat My Rust Racing
berlinista
wo mar 02, 2011 21:43
of langs een hele goeie alu lasser met alles gedemonteerd, maar moeilijk want alu moet echt schoon zijn. Ik zeg: voordeksel!
Kan altijd, tenzij blok gekapt is maar die kans is heel erg klein!
Rik
midas
wo mar 02, 2011 22:16
Wat bedoel je met "gekapt" Rik?
Danny
wo mar 02, 2011 22:30
Vreemd dat ik daar nooit last van heb gehad,ik heb de juul ook zo gekocht denk ik.
Denk inderdaad dat de voordeksel vervangen het makkelijkst is.
De cilinderkop moet er wel af denk ik maar weet ik niet zeker.
Een vriend van me heeft nog een 2 litersloop blok staan.
Weet niet of ze allemaal het zelfde zijn wil wel vragen of hij van de disributiedeksel af wil.
SCARB nr 697
