Jetronic schema
Geplaatst: ma feb 28, 2011 18:52
door indy
Ik twijfel of dit nou onder gezocht of een technische vraag is.
maar wat ik zoek is een jetronic schema voor een 75 V6 zodat ik kan kijken hoe ik de auto aan de jetronic kan knopen. Ik heb zitten googelen maar kan er niet zoveel vinden.
Alvast bedankt.
RE: Jetronic schema
Geplaatst: ma feb 28, 2011 19:05
door gtv-racer
www.alfa75.info
Dan ff naar de manuals . Daar staat alles!
RE: Jetronic schema
Geplaatst: ma feb 28, 2011 20:09
door WhizzMan
Ik snap je vraag niet helemaal. Je hebt als het goed is een kabelboom, een computer en de juiste sensors en dergelijke toch op je blok zitten? Dan zou je geen schema meer nodig hebben maar is het gewoon stekkertjes prikken lijkt me.
RE: Jetronic schema
Geplaatst: ma feb 28, 2011 21:04
door indy
Ja motorkabelboom op sensoren is idd gewoon stekkertjes prikken. Maar om de jetronic boom op de 75 kabelboom aan te sluiten is niet gewoon stekkers prikken.
Daarom zoek ik een jetronic schema. maar via de link al gevonden
RE: Jetronic schema
Geplaatst: ma feb 28, 2011 21:09
door WhizzMan
Er is toch gewoon een jetronic versie van de 75 V6? Ik zou sowieso geen Jetronic inbouwen die niet voor jouw motor al getuned is. Een complete set computer met kabelboom zal je echt de kop niet kosten en het gedoe wat je je er mee bespaart, ook in de toekomst, lijkt me die investering meer dan waard. Alles wat je nu zelf aan verbindingen gaat maken is kwetsbaar, terwijl dat niet nodig is met een kabelboom die er al voor is.
RE: Jetronic schema
Geplaatst: ma feb 28, 2011 21:19
door indy
Ik heb een complete kabelboom met inspuit en ontstekingmodule en dubbelrelais. En daar zit een 6 polige stekker op waarmee je normaal de jetronickabelboom aan de 75 elctronica aansluit. Maar omdat ik dus oorspronkelijk een 1.8 IE had, is die stekker anders. (2 polig)
Daarom zocht ik een schema om te zien wat ik nodig heb om de Jetronic aan de gang te krijgen.
Zo duidelijker?
RE: Jetronic schema
Geplaatst: ma feb 28, 2011 23:22
door WhizzMan
Aah, nu wordt het duidelijk ja. Je wilt je dashboard en dergelijke ook aangesloten hebben.
