indy
Jetronic schema
ma feb 28, 2011 18:52
Ik twijfel of dit nou onder gezocht of een technische vraag is. :roll:
maar wat ik zoek is een jetronic schema voor een 75 V6 zodat ik kan kijken hoe ik de auto aan de jetronic kan knopen. Ik heb zitten googelen maar kan er niet zoveel vinden.
Alvast bedankt.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
gtv-racer
RE: Jetronic schema
ma feb 28, 2011 19:05
www.alfa75.info
Dan ff naar de manuals . Daar staat alles!
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
RE: Jetronic schema
ma feb 28, 2011 20:09
Ik snap je vraag niet helemaal. Je hebt als het goed is een kabelboom, een computer en de juiste sensors en dergelijke toch op je blok zitten? Dan zou je geen schema meer nodig hebben maar is het gewoon stekkertjes prikken lijkt me.
indy
RE: Jetronic schema
ma feb 28, 2011 21:04
Ja motorkabelboom op sensoren is idd gewoon stekkertjes prikken. Maar om de jetronic boom op de 75 kabelboom aan te sluiten is niet gewoon stekkers prikken.
Daarom zoek ik een jetronic schema. maar via de link al gevonden :thumbs:
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
RE: Jetronic schema
ma feb 28, 2011 21:09
Er is toch gewoon een jetronic versie van de 75 V6? Ik zou sowieso geen Jetronic inbouwen die niet voor jouw motor al getuned is. Een complete set computer met kabelboom zal je echt de kop niet kosten en het gedoe wat je je er mee bespaart, ook in de toekomst, lijkt me die investering meer dan waard. Alles wat je nu zelf aan verbindingen gaat maken is kwetsbaar, terwijl dat niet nodig is met een kabelboom die er al voor is.
indy
RE: Jetronic schema
ma feb 28, 2011 21:19
Ik heb een complete kabelboom met inspuit en ontstekingmodule en dubbelrelais. En daar zit een 6 polige stekker op waarmee je normaal de jetronickabelboom aan de 75 elctronica aansluit. Maar omdat ik dus oorspronkelijk een 1.8 IE had, is die stekker anders. (2 polig)
Daarom zocht ik een schema om te zien wat ik nodig heb om de Jetronic aan de gang te krijgen.
Zo duidelijker?
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
RE: Jetronic schema
ma feb 28, 2011 23:22
Aah, nu wordt het duidelijk ja. Je wilt je dashboard en dergelijke ook aangesloten hebben.
