ik heb een 33 16v uit '91, maar ik word helemaal ziek van het stationair toerental. die blijft telkens schommelen net boven de 500 toeren zodat hij net niet uitvalt. ook gaat hij af en toe opeens 1600 toeren draaien om daarna weer terug te vallen naar net boven de 500. ik heb er nieuwe golden lodge 25hl-d bougies ingedraaid(wat een k*t werk) de stappenmotor vervangen en de luchtmassa meter vervangen. de verdelerkap puntjes en de rotor goed schoongemaakt en alle bougiekabels gecheckt. ik had hier gelezen dat als je de lambda sonde lostrekt dat hij dan op een noodprogramma zou moeten draaien maar dat doet hij volgens mij niet want hij loopt dan nog steeds even slecht. ik ben nu al enkele weken bezig en als ik het niet voor elkaar krijg ben ik genoodzaakt de auto weer te verkopen.
ik hoop dat iemand hier weet wat dit kan zijn.
B.V.D. Jordi
P.S. als iemand mij signature mooi vind, voeg mij toe op msn en ik maak er 1 voor je!!
http://www.sigcreator.tk
 ) aan de passagierskant onder het inlaatspruitsuk zitten (zie topic suptterende 1.5ie)
