GiuliaCorse
vermogen ruitenwissermotor
do feb 24, 2011 13:26
Heeft iemand een idee hoeveel vermogen een ruitenwissermotor heeft?
Heb n.l. klein probleempje met het schakelen van stand 1 en 2 van de motor met een gewone 3 standen schakelaar.
En zal daarom een verbinding moeten maken met een diode er tussen, maar dan wordt de vraag welke diode.
Gaat over 105je
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
GiuliaCorse
RE: vermogen ruitenwissermotor
do feb 24, 2011 15:38
Ok gemiddeld hebben deze krengen dus een vermogen van ong. 30 a 40 Watt.
Betekend dus dat ik een diode moet hebben die zo'n 4 A moet kunnen hebben.
Iemand met wat electronica ervaring/kennis die weet waar deze te halen?
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
wim V8
do feb 24, 2011 23:06
P = U x I (vermogen W = spanning V x stroomsterkte A)
en
U = I x R (spanning V = stroomsterkte A x weerstand R)
Dus!
Gr. Wim.
Stef33
vr feb 25, 2011 12:48
Die berekening had hij zo te zien al zelf gemaakt. ;-)
Aanloopstroom van zo'n motor is veel hoger dan de nominale stroom. Afhankelijk van het type kan een diode ook wel even een hogere stroom hebben dan opgegeven, maar een 4A type lijkt mij echt te krap, ik zou liever voor 10A of meer gaan.
Ik zou zeggen dat je die zo bij de elektronica zaak kunt halen, ik heb echter uit betrouwbare bron vernomen dat die niet in zeeuws vlaanderen te vinden zijn. Bestellen op www.conrad.nl is natuurlijk een optie, maar dan heb je weer verzendkosten (of je moet meer dan 25 euro besteden en via iDeal betalen). Als je een oude dynamo hebt liggen, zou je er daar eentje uit kunnen halen. Misschien ook een stukje van de plaat meenemen en daar een boutje door doen voor aansluiten, anders is het wat lastig de inperszijde aan te sluiten. Solderen kan denk ik ook, maar wel met een redelijk zware bout en dan weer niet te lang doorstoken, diodes kunnen stuk gaan door te lang te heet stoken.
Als je ergens een >= 10A gelijkrichterbrug met schuifstekeraansluiting kunt vinden, is dat helemaal makkelijk, hoef je niet te solderen. Door slechts 2 (of zelfs 3) van de aansluitingen te gebruiken, is die als normale diode in te zetten.
Stef
GiuliaCorse
vr feb 25, 2011 14:18
tnx jongens, maar ben dwars geweest zit een 4A diode tussen de draden en werkt, na 5 min op droge ruit diode nog niet warm. (ruitwisserbladen vinden dit trouwens niet leuk :lol: )
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Stef33
za feb 26, 2011 00:39
Toch ergens een diode gevonden, mooi. Als die motor echt 40W is, dan moet die 4A diode idd geen moeite hebben met permament de motor aan. Waar ik meer bang voor was, is die inschakelpiek. Als ie die overleeft zal het verder wel goed gaan.
Stef
GiuliaCorse
za feb 26, 2011 09:06
Ik denk zelfs dat ik nog verkeerd aan het denken ben geweest met het vermogen ook.
Omdat de inschakelpiek waarschijnlijk alleen op de andere draad komt, de diode moet alleen de stroom doorlaten voor de tegenspanning op stand 1.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
