remblokken 155 145/146
Geplaatst: wo feb 23, 2011 10:00
door Berlina addicted
Zit er verschil in de voorremblokken van een 145/146 16v en 155 16v ? Heb hier een setje blokken wat eigenlijk voor een 155 is maar wat op mijn 145 moet. Heb geen zit om er halverwege achter te komen dat het niet gaat passen
Mvg. Richard
www.berlina.nl
RE: remblokken 155 145/146
Geplaatst: wo feb 23, 2011 12:11
door Rainier155
Ja kan verschillend zijn. Ik heb zelf een set remblokken en klauwen van zowel een 146 2.0 16v en een 155 2.0 16v liggen en die zijn verschillend.
En sowieso zit er verschil tussen 1.6/1.8 uitvoeringen en 2.0 16v uitvoeringen.
Geplaatst: wo feb 23, 2011 14:12
door WhizzMan
145 is bij mijn weten altijd anders dan 155. Op de 145 zitten de blokken volgens mij met 2 stiften in de tang vast. Bij de 155 is zijn ze onder de tang geklemd en zit het veertje om ze te positioneren er op geklonken.
Geplaatst: wo feb 23, 2011 14:25
door Erwin83
Check
www.hbase.nl en klik bij het rembloksetje op het groene T-tje (toepassing). Dan zie je op welke types die specifieke blokken allemaal passen.
vb:
De 155 2.0 16v remblokken, zijn ook gebruikt op de sterkst gemotoriseerde 145's.
De blokken van een 145 1.6 16v (97-00) alleen op een 145 of 146...
Re: RE: remblokken 155 145/146
Geplaatst: wo feb 23, 2011 16:07
Check
vb:
Hey dat is een handige site! kende ik nog niet. Ik zie nu dat de remblokken totaal verschillend zijn. moet voor de 145 even een ander setje blokken scoren.
dank voor de reacties!
Mvg. Richard
www.berlina.nl
Geplaatst: vr feb 25, 2011 22:09
door MDP
Vanwaar de vraag? Als je op een verkoopsite terecht komt, kun je op merk en type remblokken bestellen/kopen en aan tweedehandse blokken zou ik niet beginnen.
Geplaatst: vr feb 25, 2011 23:41
Aan tweedehands remblokken begin ik nooit aan. Ik had al een hele tijd een nieuw setje blokken voor een155 liggen. Nu is mijn 145 aan vervanging van de voorblokken toe. en om te voorkomen dat ik alles voor niks ging loshalen stelde ik deze vraag.
Mvg. Richard
www.berlina.nl
