psillen
Ontstekingshuis zit vast, Alfetta Gt
wo aug 17, 2005 23:22
Tot m'n verrassing kom ik er achter dat het ontstekingshuis zich niet meer laat verstellend. Het zit muurvast. Ik heb er al diverse keren kruipolie op gedaan, en voorzichtig met een hamer op getikt, maar hij wordt nog niet wakker :wink:
Het is voor het laatst 4 jaar geleden dat ik de ontsteking nog heb afgesteld, toen ging het probleemloos.
Heeft iemand dit al meegemaakt? Suggesties.
Alfetta Gt, 1975
GTV
RE: Ontstekingshuis zit vast, Alfetta Gt
do aug 18, 2005 00:13
draait hij niet meer :?: of zit hij zo vast dat hij niet meer uit het blok te halen is(de verdeler) :?: teminste als je dat m6 moertje hebt verwijderd :?
psillen
Re: RE: Ontstekingshuis zit vast, Alfetta Gt
do aug 18, 2005 01:42
Hij draait niet meer.
Alfetta Gt, 1975
juultje
do aug 18, 2005 07:44
Je kunt proberen het stelmoertje er uit te halen en de klem met een schroevendraaier wat openbuigen en dat kijken of het wil. Als het dan nog niet gaat zit hij of in het blok vast (maar dan moet je hem er ook niet uitkrijgen) of de as is van binnen vastgek^%$&êrd. In het laatste geval gewoon er uithalen en flink wd40en (zou een nieuw werkwoord moeten worden) .
succes
psillen
do aug 18, 2005 09:26
De klem heb ik reeds opengebogen, maar vooralsnog heeft dat niet geholpen. Ik kijk er
vanmiddag nog eens naar.
Alfetta Gt, 1975
wendola
do aug 18, 2005 10:57
giet er maar antikalk op dat wil nogweleens lukken
puur erop smeren om het kwartierje in smeren net zolang dat het loskomt
:idea: gebruik het maar op carbs en aluminum wordtie brandschoon van :wink:
wendola
do aug 18, 2005 13:33
oja geen hammer gebruiken maar een grote waterpomptang of een olie filtertang als het kan met riem
Floor
do aug 18, 2005 14:09
Heb je alleen de beugel losgemaakt of ook het boutje waar de beugel mee vastzit?
(Goeie antikalk ltip trouwens!)
Oo==v==oO
psillen
vr aug 19, 2005 00:48
Goeie tip van die anti kalk. Ga ik morgen proberen.
Ik heb er vandaag een waterpomptang op gehad, maar dat bracht ook niets. En ik wil niet het ontstekingshuis beschadigen.
Beugel losgemaakt én de bout eruit gehaald. Vervolgens de beugel behoorlijk ver naar
buiten geduwd zodat de WD 40 er goed tussen kan.
Alfetta Gt, 1975
vr aug 19, 2005 09:21
Als je de M6 bout waarmee de ijzeren beugel aan het blok vast zit loshaalt en de ontsteking kompleet eruit trekt kun je vervolgens de stelbeugel op de werkbank lossen... vaak is het alu-huis gestuikt onder de beugel.. even met een vijltje glad maken en hij gaat weer soepeltjes...
psillen
ma aug 22, 2005 02:28
Misschien heb ik het probleem niet goed omschreven.
De bout heb ik al uit de ijzeren beugel en die heb ik vooraan met een schroevendraaier uit elkaar geduwd. Dus klemmen doet ie niet meer. Het moertje waarmee de beugel op het blok zit heb ik ook los.
Echter, het ontstekingshuis laat zich noch draaien, noch eruit trekken!
Ik ben bang dat WD-40 en de kalkoplosser niet kan werken, omdat onder de beugel,
rondom het huis een rubber afdichting zit.
Als die beugels makkelijk verkrijgbaar zijn (geen idee :? ) dan kan ik die misschien
opofferen (=destructief verwijderen) en dan de rubber afdichting eruit pulken. Dan kan
de WD 40 of watever tenminste z'n werk doen.
Alfetta Gt, 1975
AG
ma aug 22, 2005 06:26
Als je een vork maakt die aan de onderkant van het verdelerhuis past en deze bevestigd aan een soort glijhamer dan moet je hem eruit krijgen, waarschijnlijk zit het o-ringetje er tussen.
AG
ma aug 22, 2005 12:17
Het is an voorbij gekomen, maar heb je het al met (een echte :wink: ) oliefiltertang proberen te draaien? :-k 8-[
En daarna met een vork of iets proberen te wippen. :? Nee, niet van dattum, je weet wel! :evil: :wink:
psillen
wo aug 24, 2005 09:37
Het is gelukt 8)
Kruipolie e.d. werkt niet, omdat de afdichtring dat niet doorlaat.
Uiteindelijk heb ik met een gasbrander het materiaal rondom het ontstekingshuis opgewarmd.
Vervolgens aan 2 zijden een bandafnemer eronder gezet en op de uiteinden daarvan getikt. Toen kwam ie, zij het nog wat onwillig :wink:
Het stukje net onder de rubber was flink geoxideerd. Netjes geschuurd, kopervet eraan gedaan en weer terug gezet.
Alfetta Gt, 1975
wo aug 24, 2005 09:40
Aha mooi dat het toch nog gelukt is. :P
