David 156
verlichting werkt niet! (OPGELOST)GRRrrrr nou kijk maar.
vr feb 18, 2011 22:16
Vandaag is de 156 voor een APK weg geweest krijg ik een belletje ... meneer hij is helemaal in orde
hoor u kunt hem op komen halen.
Mooi, dus ik naar de garage waar hij stond , de papieren en sleutels weer in ontvangst genomen,
en de auto daar op de parkeerplaats laten staan omdat ik pas s'avonds iemand had om me naar de garage
te brengen en dan zo de auto me te nemen.
Kom ik daar s'avonds aan wil ik wegrijden doet het dimlicht het niet van beide units.
groot- stads- mist- en knipperlicht doen het wel , en de auto geeft ook geen melding van kapotte
lampen. en ik hoor ook geen relais opkomen o.i.d. met het inschakelen van het dimlicht.
En dit terwijl ik zeker wist dat ik het werkend had achtergelaten, maar het is ook vreemd omdat ze de verlichting
zeker controleren bij een apk.
heeft iemand dit ooit ook meegemaakt ?
( het gaat om de symptomen en niet over de apk keuring hè ) :wink:
Grtz. David
Laatst gewijzigd door David 156 op zo feb 27, 2011 18:48, 3 keer totaal gewijzigd.
giulia-tom
RE: APK ok, en dan.....verlichting werkt niet !
za feb 19, 2011 11:35
Dimlicht valt niet onder de controle op weerstand die de stadslichten en kentekenplaatverlichting wel heeft.
Hoogstwaarschijnlijk beide lampen stuk? Dit had ik gisteren ook bij een GTV.. Alles ineens....tja....
nr: 2714
ALFACENTRO
David 156
za feb 19, 2011 17:07
](*,) i.d.d. dat is waar, vandaar dat ik ook geen melding op m´n dashboard heb.
ik heb vandaag nog ff geen tijd gehad om te kijken maar het zal wel heel toevallig zijn dat ze beide defect zijn
maar zeg nooit , nooit.
ik ga morgen even op onderzoek uit !
arjan900
za feb 19, 2011 20:20
Dimlicht zit op een apart relais. Kijk die eens na of deze kapot is.
David 156
zo feb 20, 2011 17:31
zo vandaag even op onderzoek uit gegaan... maar helaas geen resultaat :?
Wat ik wel ontdekt heb ,dat er achter het dashboardkastje een aantal relais horen te zitten nl.
1 voor de mistlampen voor
1 voor het dimlicht
1 voor de elektrische achterruiten
1 tijdrelais voor de koplamp sproeiers
Echter bij mij zit geïnstalleerd:
1 voor mistlampen voor
1 voor het grootlicht ( wat er niet volgens het boekje hoort te zitten )
1 tijdrelais voor de koplamp sproeiers ( is leeg omdat deze niet in gebruik is )
en allen werkte ze !
Ik heb elders wel gelezen dat bij sommige 156 'ers het dimlicht direkt geschakeld wordt door de stuurkolomschakelaar, kan iemand
dit bevestigen?
weet iemand toevallig iets meer over deze schakelaar, want er zitten namelijk vier stekkers op en welke is er nou van de dimlicht schakelaar.
ik zal er zelf wel achterkomen met verloop van tijd maar ik heb op dit moment niet de beschiking over m'n Fluke multimeter waardoor meten
een beetje lastig wordt.
alle reactie's zijn welkom :wink:
esvida
zo feb 20, 2011 19:30
volgens als ik het goed heb zit er aan de onderkant bij de stuurschakelaars rechtstreeks een blauw relai op de schakelaarsunit gestoken zie je aan de onderkant zitten als je de kappen loshaalt die om de stuurkolom zitten kijk dat maar eens effe na.
David 156
zo feb 20, 2011 20:32
je bedoeld diegene die onderaan recht in het midden ingestoken zit? ( is bij mij zwart )
Ja dat heb ik al gedaan dat is het relais van de knipperlicht :wink:
Maar bedankt !
Bog75
zo feb 20, 2011 20:51
Misschien gekke opmerking ? Zekering gechecked?
Bert en Juul
David 156
zo feb 20, 2011 21:05
Ja uiteraard ... beide !
Wat me wel opvalt is dat ik m'n mistachterlicht ook niet werkt terwijl deze wel zou moeten werken met
dimlicht aan.
Echter werkt het mistachterlicht wel wanneer ik m'n mistlampen aan de voorzijde aanzet.
Dit duid er dus op dat er echt iets ontbreekt in de besturing van de dimverlichting.
Ik heb helaas geen beschikking over een stroomkringschema van de verlichting , kan iemand
mij hier misschien bij helpen ?
Stef33
ma feb 21, 2011 09:34
In dit topic staan links naar allerlei manuals: http://www.alfaclub.eu/forum/viewtopic.php?t=36939
Helaas is er wat inhoud verdwenen, maar via de link in het 5e bericht (Brul) kom je bij o.a. een werkplaats CD van de 156. Of ie werkt moet je zelf maar even nakijken.
Het manual topic vind je overigens heel handig terug in de sticky bovenaan in deze rubriek.
Stef
David 156
ma feb 21, 2011 20:27
Ik had er inderdaad al een aantal geprobeerd maar op een of andere manier lukte het mij nog niet
om deze werkend te krijgen.
Diegene waar jij het over had , heb ik echter nog niet niet geprobeerd . ben er nu mee bezig.
David 156
verlichting werkt niet ! ( OPGELOST!!! ) MAAR.......Grrrr!!!
vr feb 25, 2011 22:50
Nou de verlichting doet het weer \:D/
Alleen ik ben niet degene die dat mogelijk heeft gemaakt .....
Dat was namelijk een meisje van 13 op een fiets die wel een hele rigoureuze aanpak had voor het probleem.
Vraag me niet hoe ze het voor mekaar heeft gekregen maar na het onderstaande aangericht te hebben
deed spontaan de verlichting het weer :cry: :cry: :cry:
( even voor de inbeelding, de alfa stond geparkeerd toen dit aangericht werd )
Laatst gewijzigd door David 156 op za feb 26, 2011 12:30, 2 keer totaal gewijzigd.
MDP
Contacteer: Website Twitter
RE: verlichting werkt niet! (OPGELOST) MAAR .........GRRrrrr
vr feb 25, 2011 22:56
Nou! Ben je vrolijk mee..... :cry:
David 156
vr feb 25, 2011 23:24
Niet echt nee ... ben benieuwd hoe dit nou weer gaat aflopen, gelukkig was ze wel verzekerd hiervoor
PaulvdH
RE: verlichting werkt niet! (OPGELOST)..GRRrrrr !!! KIJK MAA
za feb 26, 2011 20:06
ik begrijp dat je het dus hebt zien gebeuren en dat je de gegevens hebt.
voor hetzelfde geld rijden ze gewoon door...
156 1.8TS - 2004
75 2.0TS - 1989
Gehad: Giulia 1600GT Junior
