benzine lampje
Geplaatst: wo feb 16, 2011 22:58
door Roger 156
Mijn benzine lampje heeft het begeven:(
Ik heb geen idee wat voor lampje dat is, iemand die er meer van weet? en of het moeilijk is om het middel console eruit te halen?
krijg morgen van een vriend een digitale versie met alles over de alfa, dus kan daar waarschijnelijk wel uithalen hoe dat eruit moet:)
gr roger
RE: benzine lampje
Geplaatst: do feb 17, 2011 00:11
door WhizzMan
Je wat? Bedoel je het waarschuwingslampje dat je brandstof op "reserve" zit? Is dat voor een 156?
RE: benzine lampje
Geplaatst: do feb 17, 2011 08:04
door Roger 156
het waarschuwings lampje doet het, bedoel eigenlijk het lampje wat de achtergrond doet oplichten zodat iok het ook in het donker kan zien. zoals bij de klok!
RE: benzine lampje
Geplaatst: do feb 17, 2011 11:32
door WhizzMan
Aha, dat is dus de "tellerverlichting".
RE: benzine lampje
Geplaatst: do feb 17, 2011 11:35
door Roger 156
kijk dat woord zocht ik!! kan je nagaan wat voor leek ik ben haha
is dat universeel of....?
RE: benzine lampje
Geplaatst: vr feb 18, 2011 13:51
door bertonejaap
het zijn van die kleine lampjes die op plastic voetjes zitten. \als je je teller los hebt kun ze zo aan de achtezijde verwisselen.
RE: benzine lampje
Geplaatst: vr feb 18, 2011 13:52
door Roger 156
yes.. heb er gisteren eens even tijd ingestoken en heb ze meteen maar alle 5 of 6 verwisseld:)
Re: RE: benzine lampje
Geplaatst: vr feb 18, 2011 18:24
door Tjerry
Zeer verstandig. Andere staan dan meestal ook op springen.
Tjerry
RE: benzine lampje
Geplaatst: vr feb 18, 2011 19:27
door ov_wijzer
Bij mijn 145 is er ook 1 lampje stuk, precies helemaal linksonderin op het dashboard. Kan je die makkelijk wisselen bij een 145 of niet?
Geplaatst: za feb 19, 2011 16:10
door jeroen
bij mij is precies het zelfde lampje defect :(
Geplaatst: vr feb 25, 2011 22:37
door MDP
- 2 Inbusboutjes verwijderen van de afdekrand van het instrumentenpaneel.
- Onderkant is een 'kliksysteem'. De afdekrand naar beneden duwen en naar achter schuiven. Met fluwelen vingertjes dient dit te gebeuren.
Zou de afdekrand niet loskomen kun je de haakjes (héél voorzichtig) met een fittingschroevendraaier liften.
- Als je de afdekrand hebt verwijdert schroef je het instumentenpaneel los. Deze zit bevestigd met 4 boutjes.
- Als deze eruit zijn komt het afdekplaatje je tegemoet. Je kunt deze kantelen en de stekkertjes lostrekken en het instrumentenpaneel verwijderen.
- Op de achterkant van het instrumentenpaneel zitten twee kleine schroefjes (volgens mij kruis). Deze losdraaien.
- Klemmetjes verwijderen door deze met de hand te buigen. Ook hier weer fluwelen vingertjes.
- Et voilá, de lampjes kunnen nu vervangen worden!!
Tip: Hoe kouder het plastic, des te breekbaarder het wordt!!
Tip: Vervang alle lampjes zodat je deze handeling niet wekelijks hoeft te verrichten. Het wordt niet je hobby!!
Tip: Haal of de accupolen los en zoniet zet niet de auto op contact! Ook niet om even te verplaatsen. Het Airbaglampje vormt een onderdeel van je airbag systeem en op het moment dat jij de auto op contact zet terwijl het instrumentenpaneel verwijdert is, geeft deze een foutmelding. Het systeem is namelijk niet 'compleet'. Gevolg is dat je de zooi weer kunt resetten. Onnodige kosten!
Het monteren gebeurd in de omgekeerde volgorde. Nogmaals, fluwelen vingertjes, niks forseren want het zooitje breekt al als je er te lang naar kijkt. Draai dus ook de schroefjes niet te vast. Er hoeft geen olifant aan te hangen. Vast is vast. En vergeet de stekkertjes niet aan te sluiten alvorens je alles in elkaar zet. ;)
Succes!!
RE: benzine lampje
Geplaatst: zo feb 27, 2011 09:34
door jeroen
Merci MDP een mooie uitleg.
