Roger 156
Kleine beurt
wo feb 16, 2011 13:16
beste Alfisten.
komt deze leek weer aanzetten met een (voor jullie) vrij makkelijke vraag:
een kleine beurt, wat gebeurt er allenmaal bij? heb verschillende sites bekeken maar bij elke garage staat wat anders.
zou iemand mij kunnen vertellen wat er gebeurt en of dat ook eventueel zelf zou kunnen als je een brug hebt( ivm olie etc)
graag hoor ik het van jullie:)
Gr roger
RE: Kleine beurt
wo feb 16, 2011 14:01
Een "kleine beurt" is nogal een breed begrip en afhankelijk van merk/type/uitvoering van de auto. Ook is belangrijk om te weten of er eventueel dingen overgeslagen zijn eerder in het onderhoudsschema.
In het algemeen kan je zeggen:
- olie+filter wisselen
- remmen controleren op gangbaarheid, slijtage en beschadegingen
- onderstel controleren op slijtage en beschadegingen
- bij oudere auto's: ontstekingsdelen (puntjes, verdeler, kap) controleren
- verlichting rondom en waarschuwingslichten in dashboard controleren op beschadegingen en werking
- ECU en andere computers uitlezen op storingen, evt. verhelpen
- alle vloeistoffen (ruitensproeier, rem, koel, accupijl indien van toepassing etc.) controleren en bijvullen of vervangen als de termijn verstreken is
- controleren of de termijn van distributiedelen en dergelijke niet overschreden is, of voor de volgende beurt overschreden wordt
- koelfan controleren op functioneren
- banden op slijtage, lekkage en "vreemde voorwerpen" controleren
- alle punten die de klant aangeeft bij inleveren van de auto nalopen
- proefrit
Meestal kan je uit het onderhoudsschema wat in je gebruikshandleiding staat nog wel een aantal details extra halen. Ook zal er in het werplaatshandboek nog meer staan.
Alfa eL
RE: Kleine beurt
wo feb 16, 2011 20:58
Een kleine beurt is inderdaad nogal een breed begrip, en afhankelijk van de auto maar ook van de garage.
Veel, zoniet alle garages werken met vaste (reparatie)tijden. Als monteur wordt je er op afgerekend als je deze tijden niet haalt, en voor een kleine beurt staat bijvoorbeeld een half uur.
Om bovenstaand lijstje binnen deze tijd uit te voeren inclusief naar binnen en buiten rijden van de auto is behoorlijk krap, dus het kan best dat je het met olie verversen en banden en verlichting controle al aardig gehad hebt.
Aan de andere kant wordt er verwacht dat je de auto dus inderdaad uitgebreid controleert, want hoe meer er aan mankeert hoe meer er eventueel verkocht kan worden.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
RE: Kleine beurt
wo feb 16, 2011 22:48
Wat er allemaal gebeurt bij een kleine beurt?
"Kleine beurt" is inderdaad een breed begrip, en dus heel vaag. Misschien wil je liever niet aan anderen overlaten wat zij daar onder verstaan. (In het slechtste geval kan het betekenen dat er bijna niks gebeurt.)
Als je duidelijk wilt weten of wilt aangeven wat er in een onderhoudsbeurt gedaan wordt, dan kun je het onderhoudsschema van de auto gebruiken. Het werk bij de beurten is verschillend, afhankelijk van de leeftijd en de kilometerstand (om nog maar niet te spreken over evt. achterstallig onderhoud).
Hier een willekeurig voorbeeld (van een AR 156) wat er volgens Alfa bij de kleine en grote beurten gedaan moet worden:
(Plus het lijstje van WhizzMan. Daar staan ook dingen in die misschien zo vanzelfsprekend zijn dat ze niet eens in de onderhoudsschema's genoemd worden.)
Laatst gewijzigd door Tonio op wo feb 16, 2011 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Roger 156
RE: Kleine beurt
wo feb 16, 2011 22:50
oke bedankt! zo te zien is alles eigenlijk dus zelf te doen:)
RE: Kleine beurt
do feb 17, 2011 00:12
Je kan ook zelf een Eiffeltoren bouwen, het duurt alleen heel lang. ;)
Voor wat voor auto is het precies? Wellicht dat we nog nuttige tips kunnen geven van dingen die je even na moet lopen.
Roger 156
RE: Kleine beurt
do feb 17, 2011 08:03
alfa 156 1.6 1998 :)
MDP
Contacteer: Website Twitter
RE: Kleine beurt
vr feb 25, 2011 22:19
Kleine beurt is goed zelf te doen. Wat is de km-stand en is de onderhoudshistorie bekend van deze 156? Hoe kom je aan de wijsheid dat de 156 toe is aan een kleine beurt?
Roger 156
RE: Kleine beurt
za feb 26, 2011 15:55
hij staat nu op 230000km
onderhoudsverleden niet helemaal bekend, wil dit eigenlijk uit voorzorg doen!
RE: Kleine beurt
za feb 26, 2011 20:33
Weet je wel wanneer de distributie voor het laatst gedaan is? Bij twijfel, alle vloeistoffen vervangen. Dus ook de remvloeistof, koelvloeistof en versnellingsbakolie.
Roger 156
RE: Kleine beurt
za feb 26, 2011 21:09
yep over 5000 KM moet de riem er ook aan geloven!
ja de vloeistoffen ga ik ook doen..
RE: Kleine beurt
za feb 26, 2011 21:33
Let bij koelvloeistof op de kleur. Als het goed is zit er rode in jouw auto. Alles er uit, eventueel even spoelen met gewoon (kraan)water en dan verse rode er in. Spoelen hoeft alleen als er groene/blauwe in zat.
