Motorruimte schoonmaken
Geplaatst: wo feb 09, 2011 19:16
door 2000 veloce
Nadat ik deze week de Olie van de 75 heb bijgevuld,
Is vandaag de oliedop eraf gevallen :evil: :evil:
Waarschijnlijk heb ik de dop er niet goed opgedraaid dus nu zit
De motorruimte vol met olie.
Nu is mijn vraag hoe maak ik dit het beste schoon.
RE: Motorruimte schoonmaken
Geplaatst: wo feb 09, 2011 19:21
door AlfettaOwner
Goede ontvetter en liefst warme water met hoge druk reiniger!
Geplaatst: wo feb 09, 2011 19:44
door WhizzMan
Crofty (of een ander merk) ovenreiniger en geen hogedrukreiniger. Als je die wel wilt gebruiken, niet op blok, bak, slangen, electra of reservioirs richten. Je kan eventueel ook remmenreiniger gebruiken om bepaalde kleinere stukjes af te spuiten, maar een hele motorruimte wordt duur en is uiterst milieuonvriendelijk.
Geplaatst: wo feb 09, 2011 19:47
door AlfettaOwner
Uiteraard niet op je electra spuiten maar voor de rest kan het zonder problemen, let ook op met doorvoeropeningen in het schutbord.
Heb al heel wat blokjes/motorruimtes ermee schoongemaakt !!!!
Met HOGE DRUK dus !
Geplaatst: wo feb 09, 2011 21:09
door siegerdehaan89
gele dasty van de wibra en hogedruk spuit!
Geplaatst: wo feb 09, 2011 21:11
door 2000 veloce
bedankt voor de antwoorden, Dasty heb ik in overvloed, en een hogedrukspuit heb ik ook
Re: RE: Motorruimte schoonmaken
Geplaatst: wo feb 09, 2011 21:40
door Tjerry
Crofty (of een ander merk) ovenreiniger en geen hogedrukreiniger. .
Heerlijk die natronloog in de motorruimte. :shock:
Geplaatst: wo feb 09, 2011 21:59
door AlfettaOwner
Met DASTY...
Geplaatst: do feb 10, 2011 09:27
door Giulia2000TS
En hoe is dit een jaar later? Ik zou er persoonlijk nog een bus WD40 achteraan blazen. Ontvetten met dit soort spul moet je wel nabehandelen.
Geplaatst: do feb 10, 2011 09:34
door siegerdehaan89
dirk, na een half jaar was de 75 nog mooi onder de kap. de bmw is na 8mnd ook mooi!
Geplaatst: do feb 10, 2011 09:42
door AlfettaOwner
Eventueel gehele motorruimte nabehandelen met Meguiar's engine dressing.
En je krijg dit, geweldig mooi spul
Afbeelding :wink:
Geplaatst: do feb 10, 2011 09:47
door web
Daarom is diesel ook een fijne motorreiniger, dat laat een ietsje vettig residu achter. Maarja, ook weer slecht voor het muljeu.
Je kunt ook zorgen dat de boel voldoende olie lekt, dat voorkomt ook corrosie, maar dan wordt het weer vies (net als met een bus WD40)
Tis toch een beetje het een of het ander ; blinkend schoon kaal aluminium is niet ideaal, dat zou je continu moeten poetsen.
Geplaatst: do feb 10, 2011 09:55
door AlfettaOwner
Dat valt reuze mee maar eea is uiteraard wel afhankelijk van de staat van de motor.
Heb je veel lekkages ontkom je er gewoon niet aan.
Heb je kleine olielekkages op NIET druk gedeeltes dan is daar kit voor verkrijgbaar.
Motor warm laten lopen en uitzetten, plaatselijk goed ontvetten (ik gebruik thinner) en vervolgens afkitten.
Dit werkt uiteraard weer niet bij een zwetende koppakking.
