Sam75
Alfa 33 start niet
ma feb 07, 2011 23:10
Als 75 liefhebber mocht ik van mijn leerkracht de 33 van het school terug starten na jaren lang stilstaan.
In het begin draaide hij, maar kort daarna toen de benzine op was viel hij stil. Direct wat 95 er bij gegoten. En toen deed hij het even niet meer. Na lang starten en blijven controleren draaide hij even.
Er kwam dan benzine uit de uitlaat gespoten. Na het stil leggen wou hij niet meer starten...
Nu heb ik al naar de volgende componenten gekeken, benzine krijgt die en ontsteking ook. Ontstekingsvolgorde heb ik ook nageken.
Waar blijven de 33 kenners die mij zouden kunnen helpen? :D
Ter mededeling, het is een 1.7ie van '91 met kat. :)
Dank bij voorbaat.
Gr Sam75
75 1.8 Turbo QV Numerata Nr. 0051 '91
GT Junior 1300 '71
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
RE: Alfa 33 start niet
di feb 08, 2011 21:41
begin gewoon bij het begin alle bougies er uit en zonder gas te geven even vlink starten zodat de boel droog word dan alles er weer in en proberen maar .
let wel op dat alle bougies vonken doet die dan nog niks zo ik tog maar is gaan kijken of je brandstof mengsel oke is benzien dat heb je dus chek lucht filter of deze niet dicht zit . is dit alle oke en blijfen de bougies nat van brandstof .
dan is de kans dat de in jek toren niet sluiten dan is het of die vervangen .
en in het ergste geval de hele moter bestuurings systeem hiervan .
ik hoop dat je hier wat mee kan .
groetjes marco
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
Sam75
Re: RE: Alfa 33 start niet
wo feb 09, 2011 23:18
groetjes marco
Had ik ook al gedaan de bougies er uit en dan starten, er kwam erg veel benzine uit het bougie gat gespoten. Luchtfilter zit ook niet dicht.
Dinsdag had ik al de inlaat collector er af gehaald en morgen zal ik eens kijken dat de injektoren intakt zijn en de inlaat kleppen.
Ik laat het jullie weten. :)
Gr Sam75
GT Junior 1300 '71
do feb 10, 2011 06:49
Het lijkt me dat de benzine gewoon heel oud is? Doe er eerst eens frisse benzine in en kijk dan nog een keer.
Sam75
do feb 10, 2011 20:08
Zit nieuwe benzine in, heb het laten leegpompen door de brandstofpomp.
Ik heb vandaag gekeken naar de verstuivers, daar is iets mis mee.
Als je start blijven ze inspuiten en het rare is dat het soms een straaltje is en soms vernevelt het. Echt kort na elkaar. :?
GT Junior 1300 '71
Tjerry
do feb 10, 2011 20:55
Lijkt op vervuilde injectoren. Even laten reinigen bij een Bosch service punt.
Lidnummer 1415
Nog steeds zonder radio !
Hiervoor gereden,
155 2.5 V6
33 1.7 16V QV
33 1,7 QV
33 1,5 QV
Alfasud 1,5 TI QV
dan blijven ze plakken. ff laten reinigen die injectoren.
Sam75
do feb 10, 2011 20:58
Zou het dus daarom zijn dat hij niet start?
GT Junior 1300 '71
do feb 10, 2011 21:02
Als de injector open blijft staan verzuipt de motor... dan kan de bougie niet ontsteken. :wink:
Even de injectoren eruit halen en in een ultrasoonbad gooien om te reinigen lost waarschijnlijk het probleem wel op. :wink:
Danny
do feb 10, 2011 21:03
Ja daarom loopt de benzine uit je uitlaat.
De motor verzuipt gigantisch.
SCARB nr 697
marco d b
wo feb 16, 2011 00:14
je in jektors kan je ook nog ff apart testen dan even zonder de stekkers er op contakt aan zetten sluiten ze dan nog niet nou dan weetje wel zeker dat deze vast zitten
en heb je geen mogelijk hijd om deze te reinigen tja ff choppe op de auto sloop of nieuwe er in
en sluiten ze zonder stekker wel tja dan andre bestuuring hier van en die zijn duur dus en oude sloper zien te zoeken
maar het zal de injektooren wel zijn omdat de moter al heeft ge draait en er waarschijnlijk vuil los is gekomen van uit brandstof aan voer systeem
dus wel handig dat voor het monteeren van de injektoren om de brandstof lijding ff vlink door te spoelen
maar grote slangen over de aan sluit punten van de injektoren en die naar een jerrycan en dan ff contakt aan
dan spoeld de boel ff lekker door zodat je minder kans heb dat dit probleem zig herhaald
de benziene kan weer gewoon trug in de tank en het laatste resje waar het meeste vuil in achter blijft dat natuurlijk er niet in droppen
het is een echte alfa dus die krijg je wel weer aan de praat have fun groetjes marco
wo feb 16, 2011 10:53
Inderdaad, vuile injectoren dan. Hele oude benzine wil ook slecht verdampen en loopt dus je uitlaat in ipv te ontbranden, vandaar dat ik dat dacht.
Sam75
wo feb 16, 2011 11:05
Bij ons op school lag nog een oude 33blok ook een 1.7ie.
Daarvan heb ik de injektoren verwisseld.
Hij draaide, maar wou niet reageren op gas geven. Draaide ook maar op 3 cilinder denk ik.
Had toen gezien dat er geen benzine in de tank zat. Terug wat propere 95 er ingekapt.
Toen wou hij weeral niet starten, gaf geen kick. :?
Na paar keer starten draaide hij terug maar voor ongveer maar 5 seconde...
Ik snap er helemaal niets meer van.
Gr Sam75
GT Junior 1300 '71
wo feb 16, 2011 13:56
Even een aantal controles doen dus. Zijn alle 4 de injectoren nu goed? worden ze alle 4 aangestuurd? Zitten alle sensoren en acutators nog wel goed aangesloten? Vonken alle 4 de bougies? Heb je een drukmeter om brandstofdruk te meten?
Sam75
wo feb 16, 2011 14:06
De 4 injektoren waren toen voor montage goed.
Ik zal morgen eens kijken dat alle sensoren en actuatoren goed aangesloten zijn.
De 4 bougies vonken. Een drukmeter hebben we jammer genoeg niet.
GT Junior 1300 '71
