Spider '89: Toegang tot toerenteller.
Geplaatst: do feb 03, 2011 11:52
door De Block
Het lijkt er op alsof er een stekkertje los zit op de toerenteller. Valt af en toe uit, maar na een klap er op doet hij het weer. Hoe kom je bij de achetrkant...?
RE: Spider '89: Toegang tot toerenteller.
Geplaatst: do feb 03, 2011 12:56
door indy
De rand rondom de meters kun je eraf klikken. Dan kun je de tellerbak los schroeven.
Geplaatst: do feb 03, 2011 14:31
door De Block
Top. Thanks.
Geplaatst: do feb 03, 2011 20:12
door Bog75
Moet je wel eerst de hele bak uitbouwen. 2 grote ringen onder dash losdraaien (zitten handvast) en los. Gelijk even lampjes wisselen als nodig is.
Geplaatst: za feb 05, 2011 08:58
door De Block
Waneer kom je langs om het te doen? Of valt het niet onder de garantie? ;-)
Geplaatst: ma feb 07, 2011 08:22
door Bog75
als je eeen keer in de buurt komt, haal ik het zo voor je los, is 5 min werk. Had zelf overigens nooit problemen met toerenteller. Weet ook niet wat je eraan moet doen. Is elektrisch type net als 33 geloof ik.
Heb je al gekeken of zender vast zit? Misschien door wat vocht slecht contact?
Geplaatst: di feb 08, 2011 15:48
door De Block
Geen probleem om de boel te demonteren en uit elkaar te trekken idd. Die ringen hoeven eigenlijk niet eens los (maar dat bleek al uit indies reactie ;-) . Beetje ranzigge stekker vermoed ik. Werkt inmiddels weer naar behoren.
Geplaatst: di feb 08, 2011 16:34
door Bog75
En ik maar elke week die hele bak uitbouwen :jumping:
