gefluit van achterwiel tijdens rijden (vraag aan GT-rijders)
Geplaatst: di feb 01, 2011 19:13
door KRIS GT
Hallo,
Ik heb een speciale vraag. Bij mijn huidige GT (1,9 diesel) en ook bij mijn vorige GT ontstaat er tijdens het rijden af en toe een scherp gefluit (vermoedelijk afkomstig van mijn linkerachterwiel). Ik vermoed dat het evt. van de achteras kan komen. Aangezien ik het nu al bij 2 GT's heb gehad, vraag ik me af of er nog GT-rijders zijn met dit ambetant geluidje en hoe dit te verhelpen is. Bij mijn vorige GT heb ik het pas gemerkt na 140.000 KM en bij mijn huidige nu reeds bij 5000 KM.
Kris
RE: gefluit van achterwiel tijdens rijden (vraag aan GT-rijd
Geplaatst: wo feb 02, 2011 10:53
door WhizzMan
Wanneer treed het geluid precies op? Is het varierend in hoogte, afhankelijk van de snelheid? Het enige "fluitje" wat ik me kan indenken is een steentje/korreltje in een remblok, of een hangende remtang, als het inderdaad een linkerachterwiel is. Het fluitje zou dan op moeten houden of behoorlijk moeten veranderen als je remt.
Een richeltje ergens in de stroomlijn kan fluitende lucht opleveren, dat zou je dan kunnen proberen te vinden door alle dingen als spatschermen, bumpers en dergelijke eens na te lopen en te voelen/kijken of het los zit of net even uitsteekt.
Geplaatst: wo feb 02, 2011 12:10
door KRIS GT
Hey WizzMan,
Inderdaad, wanneer ik rem stopt het gefluit. Ik zal alles eens overlopen. Toch al bedankt voor de tip.
Kris
Geplaatst: do feb 03, 2011 11:48
door De Block
In de 147 ook gehad: remmen.
Geplaatst: do feb 03, 2011 13:05
door Alfa-Corazon
Als het rond de 120 km/h zit, dan kan het mogelijk ook "cuppen" van de band zijn.
Dat kun je voelen door zachtjes met de vlakke hand over de binnenkant van het loopvlak te wrijven.
Bij cuppen voel je om de 7 -8 cm een golf.
Geplaatst: za feb 05, 2011 09:47
door KRIS GT
Het is ook bij lagere snelheid (50 km bvb). De banden zijn nog nieuw (9000 km gereden).
Geplaatst: za feb 05, 2011 10:29
door WhizzMan
Cuppen kan al vrij snel optreden, maar zeker in combinatie met "op het pedaal trappen is stil" zou ik er van uit gaan dat er een remblok licht blijft hangen.
