Schakelprobleem Spider Type 3 - OORZAAK gekend!
Geplaatst: zo jan 30, 2011 13:34
door Tom VDW
Tijdens een eerste ritje met de Spider in 2011 ging toch niet alles zoals gepland.
In eerste instantie ging de Spider niet zonder kraken in zijn 1 en achteruit. Dacht aanvangkelijk dat het aan de koude olie zou liggen.
Echter wanneer ik na het warmrijden van de motor, een klein putje raakte, begon de Spider te trillen en te daveren.
Meteen de wagen stil gelegd, want het leek weer van die versnellingsbak te komen.
Toch voor de zekerheid in de motorruimte gekeken, maar daar was niks te zien.
Vervolgens weer ingestapt en het koppelingspedaal volledig ingedrukt waarbij ik een soort van klik voelde.
Daarna motor gestart en alles draaide weer als normaal, schakelen ging zelfs weer beter dan voorheen.
Iemand die weet wat dit kan zijn?
Wagen is meteen trug weggezet en gaat zo snel mogelijk naar de garage..
RE: Schakelprobleem Spider Type 3
Geplaatst: zo jan 30, 2011 17:51
door indy
Is het niet een beetje vast zittende koppeling van het lange stil staan?
Re: RE: Schakelprobleem Spider Type 3
Geplaatst: ma jan 31, 2011 07:47
door Tom VDW
Zou inderdaad de moeilijke koppeling in het begin kunnen uitleggen maar niet dat er precies bij het nemen van een oneffenheid iets uitschiet..
RE: Schakelprobleem Spider Type 3 - OORZAAK gekend!
Geplaatst: do feb 10, 2011 17:55
door Tom VDW
Zou blijkbaar gaan om een kapotte middelste kardanlager..
Is denk ik gewoon te verkrijgen bij Bredevoort?
Re: RE: Schakelprobleem Spider Type 3 - OORZAAK gekend!
Geplaatst: do feb 10, 2011 18:14
door edwinvanpoeijer
Die is gewoon te koop bij bredevoort idd.
Misschien meteen het moment om de kruiskoppelingen te controleren of te vervangen?
Geplaatst: do feb 10, 2011 18:56
door Tom VDW
Dit moet volgens mij dan het artikelnummer zijn als ik het goed heb?
0.1612.0
Dat van die kruiskoppelingen is wel een goed idee, kost namelijk ook de hoofdprijs niet..
Geplaatst: za feb 12, 2011 23:17
door De Block
If it ain't broken...... Weet je overigens zeker dat het de donut niet is.....?
Geplaatst: zo feb 13, 2011 12:59
door Tom VDW
Ik niet nee, maar de garagist normaal wel :wink:
Man is 60 jaar en werkt zen hele leven al aan alfa's, kan natuurlijk altijd verkeerd zijn maar ik vertrouw erop :lol:
Geplaatst: zo feb 13, 2011 13:04
door De Block
Daar valt een hoop over te zeggen, maar ergens moeten we een grens trekken... ;-)
Ik kan echter het kraken in zijn 1 en achteruit en het koppelingspedaal indrukken met een "klik" met niet draaiende motor niet rijmen met de kardan lager. (ook niet met de donut hoor)
Lijken wellicht twee verschillende problemen. As en bak/koppeling.
Geplaatst: zo feb 13, 2011 13:07
door Tom VDW
Lijken wellicht twee verscillende problemen. As en bak/koppeling.
Dat ligt dan weer aan het feit dat eigenlijk mijn syncro versleten is, met wat dubbel-clutchen heb ik dat probleem niet.
Heb ik dus zelf verkeerdelijk met elkaar verbonden..
Geplaatst: zo feb 13, 2011 13:09
door De Block
P.s. ik had vrijdag ook een afgrijselijk angstaanjagend geluid onder de Spider toen ik door Lemmer reed. Schrok me dood, klonk alsof de dif volledig uit elkaar rammelde.
Bleek een in de lengte richting van de weg liggende metalen rooster over een afvoer goot te zijn. Het kan verkeren. ;-)
Geplaatst: zo feb 13, 2011 13:10
door Tom VDW
Wellicht tot jouw grote opluchting :lol:
