Beste heren,
Heeft iemand ervaring met het switchen van een L-jetronic van een 3.0 v6 met ECU nummer 134 naar een ongeregeld systeem met ECU 133. Heb ECU uitgewisseld en voor zover loopt de motor alleen niet goed. Ik moet erbij zeggen dat de lambdaaansluting, pennen 23/24, gewoon aangesloten zijn.
Heeft iemand een schema van een 3.0 v6 zonder lambda? Volgens mij zijn er geen wezenlijke verschillen dan alleen lambda. Het kan zijn dat met het isoleren van pennen 23/24 het probleem opgelost is alleen weet ik dit pas zeker als ik een juist schema heb van een 3.0 v6 zonder lambda.
Alvast bedankt.
Marcel.
