vreemd gezoem 156
Geplaatst: vr jan 21, 2011 22:05
door David 156
Goeienavond allen,
De laatste tijd is mij wat opgevallen, nl. wanneer de motor nog koud is is er niets aan de hand.
echter wanneer hij wat warmer wordt ontsaat er een soort gezoem vanuit de motorruimte wat NIET harder
wordt of veranderd van toonhoogte naarmate het toerental omhoog gaat maar is wel continue aanwezig, en
overstemd het motorgeluid "binnen" flink.
Buiten zijn er echter geen gekke geluiden te horen.
Nu is het zo wanneer ik de airco uitzet, het geluid ook direkt verdwijnt.
Kan ik hieruit opmaken dat de compressor aan het overlijden is of dat het koudemiddel weeleens gevuld zou kunnen
worden?
RE: vreemd gezoem 156
Geplaatst: zo jan 23, 2011 11:20
door Aukje&Bart
Klopt, ik zou eerst proberen het systeem leeg te laten halen en opnieuw laten vullen. Maar meestal zit dat in de as van de aircopomp. Maar dan moet je het geluid ook horne als je onder de motorkap luisterd
Geplaatst: zo jan 23, 2011 22:17
door David 156
Het geluid is in de motorruimte niet echt te horen maar het lijkt meer een vibratie te zijn wat resoneert naar binnen toe.
Je kunt het ook voelen aan het motorblok en naarmate je dichterbij de airco komt wordt de vibratie
ook wat intenser.
Geplaatst: ma jan 24, 2011 20:24
door Aukje&Bart
En het geluid word niet erger naarmate het toerental oploopt?
Geplaatst: ma jan 24, 2011 20:44
door David 156
Nop!
Geplaatst: ma jan 24, 2011 21:08
door Tjerry
Servo's van de kachel en klimaatsysteem ?
Geplaatst: ma jan 24, 2011 22:37
door David 156
Dat denk ik niet, het lijkt echt vanuit de motor ruimte te komen, en het is ook te voelen aan het motorblok.
als je een schroevendraaier tegen het blok aanhoud en je oor tegen de schroevendraaier dan hoor je hetzelfde
geluid, en dat wordt sterker naarmate je naar de compressor toe gaat.
Geplaatst: ma jan 24, 2011 23:57
door WhizzMan
Heel spannend, want het is waarschijnlijk geen deel wat aangedeven wordt door de motor. Er zit op je aircopomp een electromagneet die de koppeling van de aircopomp aantrekt, zodat deze mee kan draaien. Het is misschien wel zo dat die magneet om wat voor reden dan ook deze herrie maakt? Ik zou in ieder geval m'n airco maar even niet aanzetten (je bedoelt echt je airco en niet de ventilator van je lucht/verwarming he?) en een persoon die verstand heeft van airco's er eens naar laten luisteren.
Re: RE: vreemd gezoem 156
Geplaatst: di jan 25, 2011 20:24
door David 156
In dat stadium was ik dus ook al aangekomen, en nee het is echt niet van binnen afkomstig.
