Paliri
Starten alfa 75 TS
ma aug 15, 2005 12:20
Mijn zojuist aangeschafte 75 wil een enkele keer niet starten. Accu is goed, de startmotor slaat dan niet aan. Hij doet het warm of koud.
Enige idee, de startmotor die het begint te begeven ?
Brera
jeroen75
RE: Starten alfa 75 TS
ma aug 15, 2005 12:22
ik had een soort gelijk probleem, en toen was er een magneet in de startmotor verschoven, die zitten er in geklemt en het kan zijn dat er een paar los beginnen te komen....
Laatst gewijzigd door jeroen75 op ma aug 15, 2005 12:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Woody34
ma aug 15, 2005 12:33
FF jutteren met je contactsleutel tijdens het starten. Het zit hem waarschijnlijk in de draad van de aansturing van je benzinepomp. Kijk maar eens achter de lade in je dashboard en zoek de draden waar zich een rose draad bij bevind. Check nu het stekkerblok dat er niet ver verwijderd van zit. Daar gaat het 99 van de 100 keer mis. FF een bypass en klaar.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
TiTaTo
ma aug 15, 2005 12:43
Volgens mij een standaard probleem van 75's. Te veel weerstand over je contactslot, waardoor de startmotor niet genoeg spanning krijgt. Een extra relais aanleggen voorkomt dit. Is al veel over geschreven op dit (en het oude) forum.
juultje
ma aug 15, 2005 13:24
Inderdaad extra relais plaatsen, zijn ook spiders en alfetta's met dit probleem.
Paliri
Re: RE: Starten alfa 75 TS
ma aug 15, 2005 14:05
je kunt de sleutel er gewoon uithalen tijdens het lopen....versleten contactslot ?
Brera
GTV Boy
ma aug 15, 2005 14:07
Dacht het wel ja, ik zou maar eens op zoek gaan naar een ander.. :wink:
156 Sportwagon , 2003.
Paliri
ma aug 15, 2005 14:35
zijn die makkelijk te verwijderen ?
Brera
GTV Boy
ma aug 15, 2005 15:15
Nou, er zijn leukere klusjes... :wink:
Maar het is te doen, stuurkappen verwijderen, er zit een breekbout (schroef zonder inkeping) op de stuurkolom .Hiermee zit het contactslot vast.
Deze moet je met dreveltje eruit tikken, hier zit gewoon rechtse schroefdraad op.
Dan de stekker van het contactslot losmaken ( ik geloof bruine, groene en grijze draad)
Dan met de contactsleutel draaien zodat hij uit het stuurslot blijft.
Nu moet het contactslot er uit gaan.
Monteren; omgekeerde volgorde en voor het breekboutje neem je nu een gewoon boutje. :wink:
Succes :thumbs:
ma aug 15, 2005 17:31
Wellicht is het contactslot van mijn 1990 TS nog OK... maar dan wordt het afvoeren naar de sloop wat lastiger (stuurslot), ik zal eens kijken...
yuri
Paliri
ma aug 15, 2005 18:12
Succes :thumbs:
Dank, ik laat het door Eric Stevens doen dan weet ik zeker dat het goed gebeurd, mijn linkse handen zijn wat dat betreft niet betrouwbaar. hij gaat toch voor een beurt
heb al drie keer vandaag de auto moeten aanduwen, pfffffffffff
Brera
GTV Boy
ma aug 15, 2005 19:58
Bij Eric is hij in goede handen, zeker weten.. :wink:
ma aug 15, 2005 21:14
Hopen dat het daar bij blijft :roll:
ikke
ma aug 15, 2005 21:59
Wat juultje zegt, extra relais plaatsen, heeft bij mijn gtv ook het probleem helemaal verholpen, nog bedankt Barend :wink:
Paliri
ma aug 15, 2005 22:26
ja zeg dat wel!
Brera
