Adriaan
warrûhmûh verwarûhming....
zo jan 16, 2011 18:42
Gozâhs, en dames ook natuurlijk,
In m'n 75 (die overigens te koop is....) staat de verwarming vol aan.
Terwijl hij/zij op kâhd staat. Is denkelijk iets los geschoten. (als ik aan de warmte knop draai voellik niets)
Kên ik dat zelf maken met mun 2 linker-klâhwûh of moet ik daar een handige Henkie voor zoeken?
Ik hoor het graag
Aad
indy
RE: warrûhmûh verwarûhming....
zo jan 16, 2011 18:57
Kabeltje zal wel kapot of afgebroken zijn. Dat is een ardige rotklus (vind ik) om die te vervangen. Maar als je rechts van aan de achterkant van de midden consolle kun je het heveltje van de kachelkraan voelen en evt een beetje dicht draaien. Wordt het igg niet zo heet meer :wink:
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
ma jan 17, 2011 10:32
Moeilijk is het niet, maar onaangenaam wel.
* Radio er uit
* Middenconsole met armleuninkje tussen de stoelen er uit
* Radioconcole losmaken
* Handrem aantrekken, nu kun je het onderste deel van de middenconsole naar achteren schuiven
* Radioconsole verwijderen (zit met een rare klem vast op het onderste deel van de middenconsole)
* Bedieningsunit kachel losmaken, nu kun je aan de achterkant zien of de kabel nog aan het heveltje van de knop zit (zal in dit geval wel niet), of dat de kabel gebroken is
_Pieter_
wo jan 19, 2011 23:37
meestal is de staalkabel nog heel, maar het plastic omhulsel gebroken, waardoor bij het verdraaien van de draaiknop niks meer doet.
Goede tussentip is idd de kraan met het handje bedienen (je kan er met moeite nét bij)
De oplossing is idd de boel uitbouwen, en dan bij de fietsenzaak echte bowdenkabel kopen (met stalen spiraalveer). De stalen binnenkabels zijn herbruikbaar.
1x ombuigen en terugbuigen om een nieuwe bowdenkabel er omheen te schuiven overleven ze wel.
Ik heb direct de kabels van binnen gelijk weer goed ingevet, en ze alle 3 gedaan omdat ik de hele kachel toch had uitgebouwd.
De kabels zitten met metalen clipjes vast die allemaal weer terug te bevestigen zijn als je ze niet kwijtraakt bij demontage.
Op het forum is hier een geweldige handleiding voor.
Succes!
SCARB # 4710
Adriaan
vr jan 21, 2011 11:09
Oké, ik ga het proberen.
Bedankt!
_Pieter_
vr jan 21, 2011 11:37
Adriaan, fraaie velgen trouwens. :thumbs:
Doe Gerben maar de groeten als je m weer spreekt ;-)
SCARB # 4710
