Jeroen S
Snelheidsmeter 75
di jan 11, 2011 23:37
vanmiddag eindje wezen rijden in de 75.
En de Snelheidsmeter begon opeens te stuitteren en te doen, toen hield hij er even een poosje helemaal mee op.
Snelweg opgereden en ook toen probeerde de naald de 120 te bereiken, met vallen en opstaan maar het is hem een poosje gelukt.
De laatste 2 KM naar huis deed de snelheidsmeter het weer prima, op een beetje "bibberen" van de naald bij bijna stilstand. maar volgens mij heeft ie dat wel eerder gehad..
Waar moet ik zoeken?
Alfa Nord
RE: Snelheidsmeter 75
wo jan 12, 2011 10:40
Stoppen met zoeken en een andere teller monteren :lol: Hij gaat zeer binnenkort echt de geest geven, doen ze helaas bijna allemaal na verloop van tijd. Je wilt niet weten hoeveel tellerbakken ik jaarlijks verkoop.
elio
wo jan 12, 2011 10:57
Bij de mijne is de tellerbak drie keer vervangen door de dealer, het probleem bleef zich voordoen.
Dan ben ik ermee naar een specialist gegaan, die de sensor aan de wielen heeft vervangen, probleem opgelost!
Alfa Nord
wo jan 12, 2011 11:01
Sensor in de bak kan het ook zijn maar meestal doet de teller dan helemaal niks meer, nu wiebelt ie nog een beetje. Heb al zo veel mensen hier gehad om een baksensor, na vervangen bleek het toch de teller te zijn :wink:
Jeroen S
wo jan 12, 2011 17:39
Hmm, dacht eigenlijk dat er vrij weinig aan zo'n tellerbak kapot kon gaan..
Moet het hele dashboard eruit om deze te vervangen?
Alfa Nord
wo jan 12, 2011 17:44
Gaan echt vaak stuk!
Je hoeft alleen het bovenste deel van het dashboard los te halen, tellertje vervangen kan in 15 minuten :wink:
Re: RE: Snelheidsmeter 75
wo jan 12, 2011 18:47
Dat kan inderdaad maar of je dat gaat lukken als je het voor het eerst doet........ Ben ook wel eens aan het stoeien geweest met weigerachtige km teller in m'n 75V6. Ik heb destijds een klein houten wigje tussen de opnemer in de bak en bakhuis geduwd waardoor de opnemer iets dichter bij de as in de bak kwam te zitten. Enorme houtje touwtje oplossing :evil: maar bleek bij mij uiteindelijk wel de oplossing die permanent resultaat gaf na uitwisselen van diverse opnemers, versterkerkastje onder de achterbank en tellerbakken.
Gr DJ
StefanSei
vr jan 14, 2011 08:57
Bij mij is het kastje onder de achterbank stuk geweest, zijn ook nog twee soorten in.
Maar dat weet Richard(alfanord) wel... :thumbs:
Groet, Stefan.
Jeroen S
vr jan 14, 2011 12:50
Voorlopig lijkt t sterk op S.H.I.T. eventjes afwachten dus.. En duimen dat het echt zo is;) en anders maar n andere teller scoren.. Gr
Gordon
vr jan 14, 2011 15:17
Och, op de GPS kun je ook zien hoe hard je rijdt ;)
jjalfa
ma jan 31, 2011 19:48
Heb hetzelfde probleem gehad, mijn teller deed het telkens goed tot +/- 125 kn en begon daarna te stuiteren soms helemaal van 0 tot werkelijke snelheid en soms viel die dood tot de grens van 120 ofzo weer was bereikt en soms deed die het gewoon goed. Bij allebeide mijn 75 heb ik dit probleem gehad. Teller vervangen en bedrading nagekeken maar uiteindelijk de zender op de bak vervangen ( simpel).
Probleem opgelost en ik weet nu eindelijk al weer zo'n 7 mnd wat de werkelijke snelheid van mijn 75 is :P
Nu: 2 x Alfa 75 Imola
Toen: 146 1.8 TS, Alfa 75 (wit), 75 TS, 155 Savali, 155 TS, Maserati 4.24v, 33 QV, 33 Imola, 156 SW, 2 x 156 JTD, 156 gta-replica.
