Jorioni Cooperini
Help!!! bougiekabel afgebroken
zo aug 14, 2005 16:45
Hallo mede alfisten,
omdat de garage er geen tijd (lees zin in) voor had vandaag zelf maar aan het vervangen van de bougies op van mijn boxer 16v begonnen. Ik had al eens een start gemaakt en vond ze toen verdacht vastzitten. Maar volgens de garage gewoon een kwestie van een beetje draaien en plop daar gaan ze.
Nou bij zo'n boxer 16v heb je dus een pisbeetje ruimte en jullie raden het al...bij kabel nr 2 was het krek ipv plop en de oude kabel schoot los op de bougie. Dus het metalen deel van de kabel zit nog op de bougie en de rest is eraf. GRRRRRRRRRRRRRRRR. Aangezien ik morgen weer met de auto naar het werk moet graag jullie ervaring/tips om dat laatste stukje kabel eraf te krijgen (zonder de bougie te vernietigen). Allemachtig wat een k*tklusje, en natuurlijk weer zo'n zomerse hoosbui in je nek...
Wie helpt me uit de brand?
Ciao
Jorik
Jorioni Cooperini
RE: Help!!! bougiekabel afgebroken
zo aug 14, 2005 16:46
Lees niet vervangen van mijn bougies maar van mijn bougiekabels!!!
Jorioni Cooperini
zo aug 14, 2005 19:13
Nou nou na die bui dus nog maar een keertje proberen, met geen mogelijkheid kwam het onderste deel van de kabel los. Met allerlij tangetjes nog aan de weer geweest maar geen effect, vingers helemaal kapot en toen kreeg ik een ingeving...jaja...ik zag het licht. Door een tie-ripje om het onderste deel van de kabel te foefelen kreeg ik iets waar ik wel de tang op kon zetten en hmmmmmmmmmgrrrrrnnnnnnnnnnn plop! Daar was ook het onderste deel. Waarom het nou zo vast moest zitten weet ik niet maar ik weet wel dat je verdomd vingervlug moet zijn om die kabels bij een boxer 16v (op LPG) ertussenuit de ploppen. Ik heb dus allebij de koppen lopen befoefelen en weet precies hoe alles daaronder nu voelt :oops: , dusuh deze italiaanse heeft geen verassingen meer. Loopt weer als een naaimachientje.
Ciao en tot het spettacolo!
Jorik
zo aug 14, 2005 21:09
Fijn dat je het weer hebt oplost.
En die bougies bij een 16v boxer ](*,) idd bijna geen plek.
Ricambi Originali
ma aug 15, 2005 02:36
Zeker relaxed dat het weer gelukt is, idd een beroerde plek, bijna onmogelijk om dat zonder gewonde handen voor elkaar te krijgen :?
Is die 33 op je avator de jouwe..? vindt het echt mooi staan die dubbele koplampen :thumbs:
Groet, Ro
reijnaje
ma aug 15, 2005 08:27
Ongelooflijk die 16V's. Je moet al precies de juiste bougiesleutel hebben om er überhaupt bij te komen. Na een paar keer klungelen wordt je er wel handig in moet ik zeggen. Ik krik voortaan een kant van de motor net iets op zodat die motorsteunen niet meer in de weg zitten....
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Rees Cees
Re: RE: Help!!! bougiekabel afgebroken
ma aug 15, 2005 09:14
reijnaje
ma aug 15, 2005 09:15
Door het blok net een tikje op te tillen kon ik er net bij, de bougiesleutel past er anders echt niet tussen.
1992 Alfa 33 16V
Rees Cees
ma aug 15, 2005 10:03
dat vindt de voorste motorsteun niet echt fijn denk ik (zeker gezien de staat van dat rubber vaak).
Meer ruimte krijg je volgens mij door dan maar de torsistang uit de motorruimte te verw.
Eigenlijk met het juist (Alfa) gereedschap zijn ze er zo uit.
NB Bougies NOOIT met kopervet insmeren (de draad) bij plaatsing. net vast is vast zat want dan krijg je ze er ook weer makkelijk uit.
reijnaje
ma aug 15, 2005 10:07
Tot nu toe geen probleem bij die motorsteun, is natuurlijk ook maar een klein stukje.
Wat je zegt is absoluut waar als je een orginele Alfa bougiesleutel hebt past het allemaal precies en kun je er redelijk goed bij. (Nog steeds niet ideaal omdat je niet ziet wat je doet maar dat went snel.)
1992 Alfa 33 16V
ma aug 15, 2005 18:45
Waarom niet? :blue_confused:
ma aug 15, 2005 18:47
Omdat je ze dan amper nog loskrijgt...
Wel eens kopervet achter op een raceremblokje gedaan ??
Wordt een dikke koek die absoluut niet meer vet is!!!
ma aug 15, 2005 18:55
Omdat je ze dan amper nog loskrijgt... :?:
Wel eens kopervet achter op een raceremblokje gedaan ?? Ja, maar dan zonder 'race'
Wordt een dikke koek die absoluut niet meer vet is Oh! :o :shock:!!!
Jorioni Cooperini
ma aug 15, 2005 19:02
Nou de Alfa bedankte me vandaag in stijl voor zijn nieuwe kabels. Promt breekt het raammechanisme in de bestuurdersdeur in duizend stukjes en kukelt mijn raam naar beneden :oops: Zal wel verroest zijn. Resulteerde in een niet goed te sluiten raam waardoor het alarm de hele dag afging. Dan krijg je zo'n leuk mailje op je werk van:
Van wie is de Alfa Romeo met kenteken blabla op de parkeerplaats achter...het alarm gaat de hele tijd af.
Al je collega's gelijk vanuh hey die gare bak is toch van jou? jajajaja uitleggen dat je raammechaniek is afgebroken moet je niet aan beginnen en al helemaal niet over dat je op zondag de bougiekabels hebt vervangen...kantoorvolk, met hun Peugeot 206 en Audi A3... tssss. No Cuore Sportivo there.
Anyway @ Ro; thanks for the compliment de avtar is mijn bolide vorig jaar op het Spettacolo. Check hem anders uit op: http://www.geocities.com/coopah77/lates ... est33.html
Ciao
Jorik
ma aug 15, 2005 19:10
:blue_lol: :thumbs:
