roel
popnageltangprobleem
za jan 08, 2011 20:13
Ik wil bij de Bertone het aluminium profieltje voor de deurvanger monteren, MAAR de kop van de popnageltang is te breed.
Ik heb 3 verschillende tangen geprobeerd, maar allen zijn te breed aan de voorkant, zodat de tang niet ver genoeg gedrukt kan worden.
Bestaan er tangen met een dunnere kop?
Ik kan natuurlijk altijd wat wegslijpen bij de kop, maar misschien is er een simpelere oplossing....
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
RE: popnageltangprobleem
za jan 08, 2011 20:33
je hebt ook popnageltangen die er compleet anders uitzien (misschien kan je die wel ergens lenen)
anders eens proberen de popnageltang eraf te trekken en dan een moertje er eerst op te doen, moet alleen de popnagel nog wel je klemmen in de popnageltang halen
jan1300
Re: popnageltangprobleem
zo jan 09, 2011 09:34
Roel
Roel is de naald van de popnagel lang genoeg om er tussen de tang en kraag een busje op te zetten?
In wezen maak je dan je neus van de tang langer!
gr Jan
GiuliaReis
zo jan 09, 2011 12:34
Ik heb een dunne popnageltang die je ook zijdelings er op kan zetten.
Volgens mij gewoon een gama ding 15 jr geleden voor 3x helemaal niets. :wink:
Thoughts of an idle mind
roel
Re: RE: popnageltangprobleem
zo jan 09, 2011 16:39
gr Jan
Nee, had ik ook al geprobeerd.
huh? Echt haaks op de richting van de popnagel?
Ik kan het natuurlijk ook gewoon met een parker vastzetten.....
SCARB nr. 03894
GiuliaReis
zo jan 09, 2011 16:53
Doe er anders een paar 3 mm moertjes tussen of een klein pijpje. Red je net met de lengte vd popnagel. :wink:
zo jan 09, 2011 17:13
Volgens mij heb ik destijds bij m'n bertone de tang gewoon iets scheef gehouden en strak tegen schermrand en dan stuk tape of poetslap tussen de tang en schermrand gedaan zodat de lak niet zou beschadigen.
Gr DJ
roel
zo jan 09, 2011 17:42
Nee, zie mijn antwoord een paar posts terug. Ik heb er dan geen grip meer op, de popnagel is niet lang genoeg. Dit systeem werkte wel prima ergens in het driehoeksraampje binnenin een profiel, volgens mij om het bovenste rubberdriehoekje vast te zetten.
Gr DJ
Dat iets is best veel, ca. 1 cm ofzo. Kan het proberen....
SCARB nr. 03894
ma jan 10, 2011 08:38
Het is ook al een tijdje geleden, weet het niet precies meer, maar probleem komt me wel bekend voor. Misschien heb ik gewoon een slankere popnageltang.
Gr DJ
roel
ma jan 10, 2011 14:34
Ik heb het net geprobeerd, met een stukje dun karton tegen het plaatwerk en de tang gewoon schuin zover mogelijk duwen, maar helaas. Door de scheve stand breekt de pen voordat de popnagel de deurvanger vastklemt. Leuk geprobeerd.
SCARB nr. 03894
Giulia2000TS
ma jan 10, 2011 17:22
Ik heb deze gebruikt, speciaal voor dat doel destidjs geleend. Ken het probleem, dit werkt!
Dirk - Giulia2000TS
roel
wo jan 12, 2011 13:32
Het is me inmiddels gelukt! Ik herinnerde me opeens dat ik 2 jaar geleden van Sinterklaas een popnageltang uit de 5-euro-bak gekregen had. Deze kon dus mooi gemodificeerd worden! Ik heb net zoveel van de bovenkant van de kop afgeslepen totdat er een gat verscheen. Nu pastte het goed genoeg om de boel vast te zetten.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Roel
SCARB nr. 03894
