koelventilateur draait niet
Geplaatst: ma jan 03, 2011 15:31
door jeroen
Hallo heb het volgende "probleem" als de motortemp oploopt tot boven de 100 graden gaat nog altijd niet de koelvin draaien.
heb het relais getest maar die is volgens mij goed.
Iemand een idee vanaf welke temp de vin in werking treed of waar ik nog moet zoeken?
Heb de stekker van de koelvin los gehaald en daar bij hoge temp gemeten met een multimeter maar kreeg er geen spanning.
alvast bedankt
RE: koelventilateur draait niet
Geplaatst: ma jan 03, 2011 17:01
door Rainier155
Euhm over welk model alfa gaat het? En welke motor/uitvoering? Bouwjaar? :roll:
Geplaatst: ma jan 03, 2011 18:05
door jeroen
ge hebt een punt :-)
Geplaatst: ma jan 03, 2011 18:25
door Gordon
Ik veronderstel dat deze auto een koelventilator met naloop heeft?
Controleer eerst of de motor nog werkt door het relais te overbruggen. Test vervolgens het relais door de twee polen van de sensor in de radiateur te overbruggen. Als beiden okay zijn kunnen er nog twee dingen aan de hand zijn:
1 - de sensor is kapot
2 - er is onvoldoende koelvloeistof in het systeem (de sensor staat dan droog)
Geplaatst: ma jan 03, 2011 18:37
door jeroen
aller eerst bedankt voor de snelle reactie.
die sensor waar je over sprak zit die op de radiateur misschien?
Re: RE: koelventilateur draait niet
Geplaatst: di jan 04, 2011 10:08
door Gordon
De sensor zit inderdaad op de radiateur, doorgaans ongeveer halverwege recht onder de dop met de waarschuwingssticker dat je jezelf serieus kan verbranden als je die dop zomaar losdraait. Het ding ziet er uit als een overmaats moer (dop 27 meen ik) met twee contacten die afhankelijk van de uitvoering rechtstreeks de motor aansturen of het relais bedienen; ik vermoed bij jouw auto het relais.
Geplaatst: di jan 04, 2011 12:52
door jeroen
De sensor is inderdaad kapot als ik die overbrug bij wame motor gaat de vin netjes draaien.
Vandaag nog achter wisselstukken want de thermostaat is ook stuk.
Gordon bedankt !
Geplaatst: di jan 04, 2011 14:29
door Gordon
Gordon bedankt !
Het kan ook nog het koelvloeistof niveau zijn he? :idea: Als die sensor niet met z'n voetjes in het water hangt doet ie het net zo goed niet. :wink:
Geplaatst: di jan 04, 2011 16:45
door jeroen
mijn koelsysteem werkt met een reçervois gordon en het nivo staat nog prima.
ps vin draait ook bij koude motor als ik de sensor overbrug
Geplaatst: wo jan 05, 2011 10:43
door Gordon
Dat is niet alleszeggend. Zo'n tankje zit er bij mij ook in en met het peil tegen max aan ging daar niet zo lang geleden toch nog mooi ruim vier liter bovenlangs de radiateur in. Alleen de kachel regelen is nu wat lastiger geworden omdat deze nu ook weer inferno haalt in plaats van lekker warm ;)
Geplaatst: wo jan 05, 2011 17:53
door jeroen
vandaag eraan begonnen en na een uurtje of 2 prutsen was alles vervangen.
de motor warmt nu netjes op de vin heb ik nog niet getest.
@gordon de radiateur is dicht vanboven bij mij.
groetjes
