jeroen
koelventilateur draait niet
ma jan 03, 2011 15:31
Hallo heb het volgende "probleem" als de motortemp oploopt tot boven de 100 graden gaat nog altijd niet de koelvin draaien.
heb het relais getest maar die is volgens mij goed.
Iemand een idee vanaf welke temp de vin in werking treed of waar ik nog moet zoeken?
Heb de stekker van de koelvin los gehaald en daar bij hoge temp gemeten met een multimeter maar kreeg er geen spanning.
alvast bedankt
Rainier155
RE: koelventilateur draait niet
ma jan 03, 2011 17:01
Euhm over welk model alfa gaat het? En welke motor/uitvoering? Bouwjaar? :roll:
jeroen
ma jan 03, 2011 18:05
ge hebt een punt :-)
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
Gordon
ma jan 03, 2011 18:25
Ik veronderstel dat deze auto een koelventilator met naloop heeft?
Controleer eerst of de motor nog werkt door het relais te overbruggen. Test vervolgens het relais door de twee polen van de sensor in de radiateur te overbruggen. Als beiden okay zijn kunnen er nog twee dingen aan de hand zijn:
1 - de sensor is kapot
2 - er is onvoldoende koelvloeistof in het systeem (de sensor staat dan droog)
jeroen
ma jan 03, 2011 18:37
aller eerst bedankt voor de snelle reactie.
die sensor waar je over sprak zit die op de radiateur misschien?
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
Gordon
Re: RE: koelventilateur draait niet
di jan 04, 2011 10:08
De sensor zit inderdaad op de radiateur, doorgaans ongeveer halverwege recht onder de dop met de waarschuwingssticker dat je jezelf serieus kan verbranden als je die dop zomaar losdraait. Het ding ziet er uit als een overmaats moer (dop 27 meen ik) met twee contacten die afhankelijk van de uitvoering rechtstreeks de motor aansturen of het relais bedienen; ik vermoed bij jouw auto het relais.
jeroen
di jan 04, 2011 12:52
De sensor is inderdaad kapot als ik die overbrug bij wame motor gaat de vin netjes draaien.
Vandaag nog achter wisselstukken want de thermostaat is ook stuk.
Gordon bedankt !
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
Gordon
di jan 04, 2011 14:29
Gordon bedankt !
Het kan ook nog het koelvloeistof niveau zijn he? :idea: Als die sensor niet met z'n voetjes in het water hangt doet ie het net zo goed niet. :wink:
jeroen
di jan 04, 2011 16:45
mijn koelsysteem werkt met een reçervois gordon en het nivo staat nog prima.
ps vin draait ook bij koude motor als ik de sensor overbrug
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
Gordon
wo jan 05, 2011 10:43
Dat is niet alleszeggend. Zo'n tankje zit er bij mij ook in en met het peil tegen max aan ging daar niet zo lang geleden toch nog mooi ruim vier liter bovenlangs de radiateur in. Alleen de kachel regelen is nu wat lastiger geworden omdat deze nu ook weer inferno haalt in plaats van lekker warm ;)
jeroen
wo jan 05, 2011 17:53
vandaag eraan begonnen en na een uurtje of 2 prutsen was alles vervangen.
de motor warmt nu netjes op de vin heb ik nog niet getest.
@gordon de radiateur is dicht vanboven bij mij.
groetjes
Alfa 146 bj 95
bmw 1150 gs
