Rens 1.7QV
nieuwe benzinetank en leidingen
vr dec 31, 2010 18:33
Ik heb een nieuwe benzine tank onder mijn 33 gehangen, maar de slang aansluitingen op de tank zijn wel erg groot in vergelijking met de carburateurs en leidingen die normaal gesproken onder de auto liggen.
Aan de tankvlotter zit een brandstofslang 12mm (binnendiameter), dit moet een slang van 8mm (binnendiameter)worden zodat ik een leiding van 8mm naar voren kan leggen. Op de carbs zit ook 8mm
De retouraansluiting heeft op de tank een slang van 10mm (binnendiameter) deze moet naar 6 of 8 (binnendiameter) millimeter.
Hoe kan ik dit voor elkaar krijgen?
Ik ben eigenlijk op zoek naar 2 simpele slangverbinders, maar ik kan deze niet vinden als verloop van 12 naar 8mm of 10 naar 8mm.
164 TS '97
33 1.7 QV '89
don515jz
RE: nieuwe benzinetank en leidingen
vr dec 31, 2010 19:59
Je kan ook je eigen verloop maken door een 8mm buis in een 12mm stoppen en het geheel te solderen.
vr dec 31, 2010 20:49
De nieuwe tank is van een injectiemodel gok ik... De brandstofpomp van een injectieuitvoering heeft een 12mm aanvoer vanaf de tank namelijk. :wink:
Een verloop zelf maken is waarschijnlijk het makkelijkste om te doen, bovengenoemde manier werkt prima. :)
sprint88
za jan 01, 2011 00:38
Eenvoudig te regelen daar waar men festo luchtmaterialen verkoopt kun je meestal allerlei messing verloopjes halen
Dus kijk bij een leverancier voor de industrie.
Grt rogeralfa
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
za jan 01, 2011 02:12
Die messing verloopjes gaan meestal maar met sprongen van 1 maat, dus van 8-10 en van 10-12. :wink: En tegenwoordig worden de messing varianten nauwelijks nog gebruikt/verkocht, meeste dat gebruikt wordt zijn insteekkoppelingen.
Maar als je een paar dagen geduld hebt kan ik wel even voor je kijken.. ik werk namelijk bij zo'n technische groothandel. :wink:
sprint88
za jan 01, 2011 11:07
Messingverloopjes genoeg hoor :wink:
Het Festo is alleen maar om aan te geven in wat voor een richting branche je moet zoeken
Veel mensen denken er niet aan om eens een keer richting industrie handel te kijken omdat ze daar geen contacten of wat dan ook mee hebben.
Maar daar zijn vaak handige hobbyspullen te koop die heel goed bruikbaar zijn en soms ook nog eens voordeliger dan bij auto materiaal zaken :wink:
Insteek koppelingen zijn er natuurlijk inderdaad al lang en is gemeengoed.
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
za jan 01, 2011 11:57
Zou het ook met koper kunnen? Vaak zijn er in koper wel genoeg verloopstukjes te vinden.
Rens 1.7QV
Re: RE: nieuwe benzinetank en leidingen
za jan 01, 2011 12:39
De tank is inderdaad van een injectiemodel, kon ik een tijdje terug nog nieuw vinden :wink: . Ik maak liever gebruik van standaard verloopjes, dan er een zelf te maken, dus als je zou willen kijken, heel graag!
164 TS '97
33 1.7 QV '89
za jan 01, 2011 13:27
Geen probleem... Zal dinsdag meteen even kijken voor je. :wink:
