zo feb 06, 2011 23:03
Alessandro heeft de oplossing aangekaart. In onderstaand bericht staat de oplossing voor het probleem.
"Ik lees dus, dat je een vacuüm verschil hebt binnen één carburateur. Dat komt vaker voor en is relatief eenvoudig op te lossen. De enige juiste manier is om het verschil op te lossen, door de gasklepas te torderen! Dat doe je, door aan de gasstang/kabel-kant de hevel met de hand of schroevendraaier o.i.d. tegen te houden en aan de andere kant sleutel 20 (dacht ik) op die ring te zetten. Dan met beleid, maar toch met best wat kracht de as verdraaien. Je moet behoorlijk ver draaien, want e.e.a. veert weer terug natuurlijk. Dit zie je van zelf wel op je metertjes. Je zult fit dus moeten doen, met draaiende motor! Voorzichtig proberen en als er geen resultaat is, meer kracht gebruiken. Of als het verschil groter wordt, moet je de andere kant op draaien. Wink
Bedenk, dat de gasklep met het hoogste vacuüm iets verder open moet, om minder vacuüm te krijgen. Dan weet je (als het goed is), welke kant je op moet draaien. Houd ondertussen het vacuum van alle cilinders in de gaten en regel zo nodig bij!.
Er is bij latere types carb's nog een soort lucht omloop correctie, maar als je die hebt, kan je toch echt beter zorgen, dat die schroeven helemaal dicht zitten! Bovenstaande verhaal levert namelijk een veel mooier lopende motor op.
Succes! Thumbs up!"
Hulde voor Alessandro dus! Wel een kleine tip; als de meters zijn aangesloten en je wilt weer vergelijken of het verschil verholpen is, haal dan wel elke keer de sleutels van de as af want het gewicht van de sleutels heeft namelijk invloed op de stand van de klep.
Fiat 500F '67 Bianco
GT 1300 Junior '73 Alfa Rosso
Fiat Panda 4x4 '94 Grigio Metallizzato
Spider 2000 USA '80 Alfa Rosso
Berlina 1750 '67 Blu Olandese
GT Sprint Veloce '67 Bianco Spino
