JeffRiesen15de
richtingaanwijzer 33 werkt niet *opgelost*!!
ma dec 27, 2010 16:45
Hallo sinds enige tijd werkt de richting aanwijzer niet meer van mijn 33. Het is een type 2 1.7qv.
Zekering is heel en vandaag het relais vervangen maar noch steeds geen knippers.
Alarmverlichting werkt wel overigens.
Nu ben ik geen held in electriciteit in auto's enzo maar op geen van de draden krijg ik spanning (ik ga er vanuit
dat de richting aanwijzer bedrading bij de stuurschakelaar blauw/zwart - Blauw en wit/zwart zijn)
ikzelf denk aan de stuurhendel maar goed voor ik die nu weer ga zoeken is er hier misschien
iemand met ideeën?
bvd Jeffrey
Laatst gewijzigd door JeffRiesen15de op za jan 01, 2011 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.
nu 156 daarvoor:
Sud, Sud TI, Sprint, Giulietta 3x, Alfetta gtv,164 2x, 33 5x, 75 5x,156 en 146 2x.
RE: richtingaanwijzer 33 werkt niet meer
ma dec 27, 2010 17:09
Is de zekering echt heel? :wink: Ik heb ook wel eens gehad dat hij er uitzag of hij heel was maar toch geen stroom doorgaf. :evil:
Meet meteen even of de zekering wel spanning krijgt, dan weet je of het probleem er voor of erna zit. :wink:
Verder kan ik niks nuttigs bedenken aangezien ik geen schema heb van de knipperlichten. :(
JeffRiesen15de
ma dec 27, 2010 17:40
ja 100 procent zeker heb voor en achter de zekering gemeten beide kreeg ik spanning.
Overigens zit volgens mij ook de alarmverlichting op dezelfde zekering die werkt nog wel
nu 156 daarvoor:
indy
ma dec 27, 2010 18:27
Meet de schakelaar eens door.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
JeffRiesen15de
ma dec 27, 2010 18:29
Klinkt goed maar ........ hoe doe je dat :oops:
nu 156 daarvoor:
gtv-racer
ma dec 27, 2010 19:04
weerstands meting uitvoeren. 3 standen zijn er (uit , recht en links) . Met 1 pool aan de massa meten en kijk of als hij bv naar links staat, een andere pool doorverbind.
Giulietta 1.6jtm
Ex:Gtv 2.0Ts Compressore
75 3.0V6 America Compressore
JeffRiesen15de
ma dec 27, 2010 20:18
excuses voor mijn onwetenheid in deze maar ik zal nog even opsommen of ik het goed begrijp
* ik sluit mijn één pool van de spanningszoeker of multimeter aan op de massa
* zet hendel richting aanwijzer l of r
* meet of ik op één van de draden (blauw - blauw/zwart of wit/zwart) een lampje of spanning krijg
geen spanning/lampje betekent hendel overleden
zoiets bedoel je?
nu 156 daarvoor:
ma dec 27, 2010 21:16
kijk eerst eens of die stekker nog in je stuurhendel erin zit :idea:
JeffRiesen15de
ma dec 27, 2010 21:45
Ja zit er in.
Heb alle kappen er al af gehaald.
ik meet alleen geen spanning op de stekkers terwijl ze aangesloten zijn op de hendel/schakelaar
ik heb alleen nog niet gemeten terwijl ik de hendel naar L of R bewoog
nu 156 daarvoor:
ma dec 27, 2010 22:19
In een type 3 heb je twee zekeringen naast elkaar in de zekeringkast, 1 voor de knipperlichten en 1 voor de alarmlichten. Heeft de type 2 niet toevallig nog een zekering meer? :oops:
JeffRiesen15de
ma dec 27, 2010 22:25
nee ik ben bang van niet.
Blijf het wel raar vinden dat van het één op het andere moment de richting aanwijzers niet meer werken.
nu 156 daarvoor:
JeffRiesen15de
di dec 28, 2010 16:51
Ik heb inmiddels met zo'n spanningszoeker de spanning op de bedrading bij de richting aanwijzer
gezocht maar in welke stand de hendel ook staat op geen van de 3 draden krijg ik spanning.
nu 156 daarvoor:
indy
di dec 28, 2010 18:33
Ik neem aan dat je de 33 op contact hebt :?: :wink: . Maar als er geen spanning op de schakelaar komt. Moet er haast wel een zekering stuk zijn.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
JeffRiesen15de
di dec 28, 2010 19:56
Ik begin er aardig de P in te krijgen ga morgen bij daglicht zoveel mogelijk nalopen
mijn klokje gaat ook raar doen en de binnenverlichtung werkt ook niet meer (al weet ik niet of dat
gelijktijdig was)
nu 156 daarvoor:
Gerrets
di dec 28, 2010 20:10
Binnenverlichting: check je sensor waar de portier tegen dichtvalt deze werken niet altijd 100%
Ik zeg relais naar de knoppen, ja ik lees vervangen maar welke heb je vervangen?? Zitten er twee onder het dashboard rechts van je stuur 33 Type 2 / 3 geen verschil. De zwarte is voor je knipperlicht en de grijze voor je alarm lichten. Dingen zijn er gevoelig en ook ik heb er ooit eens een paar vervangen voor nieuwe en deze bleken ook stuk te zijn. En als je niet weet hoe een spanningsmeter werkt geef ik één tip: zoek hulp want je gaat er anders nooit achter komen! Want door de knop maar rond te draaien en hopen dat je iets ziet getuigd niet van veel wetenschap en is zonde van je tijd want zonder schema weet je niet wat je en waar je meet. En misschien sloop je meer dan je lief is!
succes
Groeten Tom
