verstevigingsbalkjes verwijderen transaxle (Alfa 75)
Geplaatst: zo dec 26, 2010 13:24
door Arjan75qv
Hoi,
Onder de bodem van een 75bevinden zich, ongeveer halverwege de auto, 2 in de lengte geplaatste verstevigingsbalkjes.
Deze zitten geschroefd aan de bodem.
Ik weet niet of deze ook bij de Giulietta 116 en de Alfetta / GTV ook zitten.
Mijn vraag is of deze er onder weg geschroefd mogen worden zonder dat de bodem of carrosserie gaat vervormen.
De koets is helemaal leeg en wordt niet belast.
Wie weet het antwoord?
RE: verstevigingsbalkjes verwijderen transaxle (Alfa 75)
Geplaatst: zo dec 26, 2010 13:34
door giuliettaevo
Ik heb jaren zonder gereden... nooit iets aan gezien, ook met uitlijnen was het gewoon goed.
Giulietta en Alfetta hebben ze niet in ieder geval.
Geplaatst: zo dec 26, 2010 22:15
door AlfettaOwner
Ik ga er even vanuit dat ze er niet voor niets zitten.
Waarom wil je weg hebben, vanwege de bodemspeling?
Geplaatst: zo dec 26, 2010 22:35
door giuliettaevo
Het zijn twee rechte vierkante profieltjes van 20x20 mm ongeveer als ik het me goed herinner. lopen in de lengte van de auto en zitten met een drietal (?) boutjes vast.
zitten iets van 50 cm uit elkaar aan weerszijden van de cardanas. Ze overspannen die rare uithollingen in de bodemplaat die van de ene zijkant naar de andere zijkant lopen ongeveer halverwege de bodemplaat. Misschien ter bevestiging van een hitteschild voor de uitlaat oid?
Hebben geen enkele verstevigende werking volgens mij.
Geplaatst: zo dec 26, 2010 22:52
door AlfettaOwner
Weinig 75 modellen met een hitteschild, alleen de 1600IE die ik had was daarvan voorzien.
Ik durf er verder geen zinnig woord over te zeggen, ze zitten idd elk met 3 bouten vast.
Ik gok toch op enige vorm van carrosserie versteviging maar kan dit niet onderbouwen.
Meen dat idd alléén de 162 serie dit heeft.
Geplaatst: zo dec 26, 2010 23:04
door giuliettaevo
En de bodem is verder hetzelfde als bv een 90, Alfetta sedan of Giulietta die ze niet hebben, vandaar dat ik wel durf te zeggen dat ze niet veel doen.
Ook omdat ze qua stijfheid weinig toe kunnen voegen op de manier dat ze bevestigd zitten, echt sterk zijn die dingen zelf ook niet.
Bij mijn 75's heb ik ze altijd eraf gelaten, overbodig gewicht vond ik het altijd.
Re: RE: verstevigingsbalkjes verwijderen transaxle (Alfa 75)
Geplaatst: ma dec 27, 2010 08:58
door Arjan75qv
Ze zitten wat in de weg bij het verwijderen van de underbody coating. Moeten dus tijdelijk even gedemonteerd worden.
Nee, dat hitteschild zit bij katalysatoruitvoeringen verder naar voren, onder de schakelpook.
Het enige dat ik kan verzinnen is dat het een bepaalde trekkracht kan overbrengen, maar waarom de 75 dat wel heeft en de rest niet weet ik niet.
Ik weet in ieder geval genoeg: ik kan ze gewoon demonteren zondat dat de carrosserie vervormt. Bedankt
Geplaatst: ma dec 27, 2010 13:52
door Alfa Nord
Kun je rustig verwijderen Arjan! Ze zijn ook wel eens helemaal doorgerot en dan geven ze ook weinig stevigheid
Ik heb ze ook niet meer onder mijn racer zitten evenals het dwarsbalkje onder de versn.pook. Allemaal nutteloos gewicht.
Geplaatst: di dec 28, 2010 13:52
door TurboMarc
Heb ze ook niet meer op de racer , maar die heeft dan weer een kooi ter versteviging
Bij het losmaken wil er nog wel eens een boutje afbreken is mijn ervaring. Succes.
Geplaatst: di dec 28, 2010 22:07
door Jesper75
Dit zal ook niet voor niks zijn.
Haal hem er maar eens af, en zet dan 2 man in de auto en probeer hem maar eens te monteren.
ik wou het eerst ook niet geloven tot mijn vader het liet zien en kreeg hem er inderdaad niet onder met 2 man in de auto.
mvg,
jesper
Geplaatst: di dec 28, 2010 22:35
door Michel75
O? Kon me nu niet voorstellen dat deze balkjes-van-niks enige stevigheid boden...
Geplaatst: wo dec 29, 2010 16:14
door veur t.s.
wat jesper75 klopt
Geplaatst: wo dec 29, 2010 17:52
door Alfa Nord
Zal dan komen door de rolkooi dat die extra stevigheid geeft, ik merk er in ieder geval niks van (misschien rijd ik te rustig...). Op een straatauto zou ik ze niet zo snel verwijderen inderdaad. Gek is het wel dat andere transaxles ze niet hebben, slappe meuk die 75`s
Ik zal dat trucje met 2 man morgen ook eens proberen, ben nu wel erg benieuwd.
Geplaatst: wo dec 29, 2010 21:06
door giuliettaevo
Erg sterk...
Als je gaat kijken hoe ver de auto moet doorbuigen om ervoor te zorgen dat de bouten niet meer fatsoenlijk door het balkje passen zou je toch denken dat er dan aan de bovenkant van de auto een aardige vouw in het dak moet komen, daar duw je het immers in elkaar.
Geplaatst: wo dec 29, 2010 21:21
door frankalfa
Heb recent een complete dakplaat van een 75 geboord om deze te vervangen. Voor- en achterruit eruit vanzelfsprekend. Deuren konden nog probleemloos open en dicht zonder dakplaat, en dit terwijl de dwarsverbindingen er ook uit waren. Tegen de B stijl duwen bracht aardig wat flex aan het licht dat wel..
Had niet ff 2 man ter beschikking om te kijken of ie door zou knikken...
