carlo de vries
olie in kleppendeksel
wo dec 22, 2010 12:06
vandaag de klep motorkap ope gedaaqn omdat hij beroerd liep, zag ik in het kleppendeksel
in de eerste bougie een beetje olie liggen . Wat duidt dit op , hij liep altijd als een zonnetje
en nu na die vorstperiode loopt hij niet lekker , een grommend geluid bij het rijden.
heeft iemand ervaring hiermee , dan zou ik graag weten wat heteuvel kan zijn .
gr carlo
wim V8
RE: olie in kleppendeksel
wo dec 22, 2010 12:26
Die olie is een lek klepdekselpakking, of de bougie zit los wat ook dat brommen kan zijn.
Als de bougie los zit is t geen olie maar onverbrande benzine dat zwart is geworden.
Als de bougie vast zit en het brommen elders vandaan komt kan dat ook de vorstperiode zijn.
Rubbers worden hard of klompen ijs zitten vanaf andere delen tegen de carroserie te trillen.
Wil je safe zitten ga je ff naar de garage.
Gr. Wim.
Giulia2000TS
wo dec 22, 2010 13:12
Olie gelekt tijdens het bijvullen, droog maken, bougies voorzichtig even checken/natrekken en dan weer eens laten lopen. Door de olie kan de motor ook op 3 cilinders gaan lopen...
Dirk - Giulia2000TS
A-Repair
wo dec 22, 2010 13:29
Het zou nog steeds fijn zijn als men aangeeft om welk type Alfa het gaat. Groeten, Arie
25 uur per dag/8 dagen per week Alfa's.
www.a-repair.nl
carlo de vries
wo dec 22, 2010 14:56
Sorry, het gaat om een gt bertone uit 1971 met een 2.0 blok .
Gordon
Re: RE: olie in kleppendeksel
wo dec 22, 2010 19:19
Moest haast wel een nordje zijn... Redelijk standaard dat de bougie van cilinder 1 in de olie baadt omdat het 0170 doppie er nu eenmaal half overheen hangt. Oorzaak kan slordig bijvullen zijn of het rubber in de dop is niet helemaal lekker meer (kreeg daar onlangs nog een reactie op "welk rubber"? :lol:). Ik zou in ieder geval niet direct denken aan de klepdekselpakking; die verdenk ik pas als er olie op een van de andere cilinders ligt.
