elec ontsteking 75 IE/TS
di dec 14, 2010 14:59
Weet iemand hoeveel speling het asje mag hebben?
RE: elec ontsteking 75 IE/TS
di dec 14, 2010 15:04
Welke vd twee ? :lol:
De bovenste nagenoeg niets.
GiuliaReis
di dec 14, 2010 16:47
Ik gok de linkse bij de automatische klepafsteller 8)
Thoughts of an idle mind
di dec 14, 2010 20:54
Iemand anders die wel een serieus antwoord op een normale vraag heeft ?
Re: RE: elec ontsteking 75 IE/TS
di dec 14, 2010 21:27
:? Er wordt een wedervraag gesteld, wat is daar niet serieus aan? De openingsvraag kan voor twee verdelers gelden.
De bovenste verdeler van een TS mag nauwelijks speling hebben lijkt mij ook een normaal antwoord.
di dec 14, 2010 21:46
kom op zeg... :roll:
Stan75
di dec 14, 2010 21:48
had eerst ook last van speling bij de bovenste verdeler,
een 0,1mm speling is volgens mij al aan de ruime kant....
dus ff alu/brons busje draaien, (denk aan smeergroeven)
0,05mm speling. heb ik 80.000km mee gereden
nieuw kost dat ding 600 euro werd mij verteld
Nu: Alfa Romeo 75 1.8 tb
Alfa Romeo 156 SW 2.0 TS Selespeed
gehad: Classic mini 1300
Alfa Romeo 146 1.6 boxer
Alfa Romeo 75 Indy 1.8
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
di dec 14, 2010 21:57
Om welke reden zou de bovenste minder speling mogen hebben dan de onderste bij een TS?
En is de speling bij TS en IE gelijk of zit daar ook nog verschil in?
@stan, is dat makkelijk de te vervangen?
di dec 14, 2010 22:04
kortere as, als je daar speling op krijgt gaat hij veel sneller 'slingeren' gok ik. De grote verdeler die in het blok steekt heeft een lange as en gaat dus minder snel minder ver 'slingeren' met de rotor.
Volgens mij heb ik evt nog wel een TS bovenste verdeler liggen die van een goed lopende auto afkwam.. :wink: Kun je je voor 20 euro geen buil aan vallen denk ik. :)
di dec 14, 2010 22:06
Bovendien ligt hij horizontaal waardoor het effect door de zwaartekracht versterkt wordt.
Stan75
oude eruit persen, nieuwe erin.
dan nadraaien.
niet zo moeilijk
mijn TS is een keer bijna afgefikt door een versleten verdeler.
op die andere verdeler kon ik nog gewoon doorrijden, maar bij het stoplicht kwam er een hoop rook onder de motorkap vandaan.
stuk rotor afgebroken, en lekker liggen vonken in die verdeler
Fiat tipo 1.4
Renault 19 1.8
di dec 14, 2010 22:41
Dre, dan heb ik je verkeerd begrepen en je antwoord anders geïnterpreteerd.
Je bent ook te lollig af en toe maar in deze dus had je het goed bedoelt.
Excuseer mij :D
di dec 14, 2010 22:46
@remco, ik heb er zelf momenteel geen problemen mee en heb hier nog een bijna nieuwe op stock liggen.
Even goed bedankt voor het aanbod :wink:
En de antwoorden daar kan ik wel iets mee :thumbs:
De verdeler van mijn vaders carbs vertoont een beetje speling vandaar.
Hij liep niet helemaal lekker maar dat lag aan een slecht functionerende benzinepomp.
Tenminste het probleem is voor alsnog opgelost.
di dec 14, 2010 22:58
Excuseer mij :D
Oké no offence.
Maar de juiste antwoorden staan er inmiddels al, dus fijn zo!
GiuliaReis
di dec 14, 2010 23:12
Idd en die asjes kosten geen drol, Jef heeft deze laatst nog vervangen bij mijn Numerata :wink:
