Alfa-Corazon
Kilometer teller GTV6 terugduwen
di nov 23, 2010 17:51
Mijn kilometerteller van de GTV6 geeft continu exact 20 km teveel aan.
Nu weet ik dat inmiddels dus trek ik over 20 ervan af en zo lukt het mijn bekeuringen te voorkomen.
Op een gegeven moment presteerde ik het om in een vlaag van verheldering naar de kilometerteller te kijken toen ik stil stond.
Daar zag ik dat de aanwijzer niet naar nul terugzakt en ongeveer 7mm boven de het steuntje hangt.
MAW hij zakt niet helemaal terug.
Hoe krijg ik de aanwijzer een stukje linksom gedraaid?
RE: Kilometer teller GTV6 terugduwen
di nov 23, 2010 19:21
Voorzichtig de naald eraf halen en op de gewenste stand terugdrukken. :wink:
Let wel op dat de naald helemaal naar onderen gezakt is, niet dat hij op een of ander pinnetje blijft hangen. Dat is je nulpunt namelijk. Als hij nog op een pinnetje hangt en je haalt hem eraf draait het asje door tot het nulpunt en klopt e rhelemaal niks meer van als je de wijzer terugplaatst.
Alfa-Corazon
wo nov 24, 2010 09:30
Is ie makkelijk uit elkaar te schroeven?
Moet ik letten op veertjes die eruit kunnen springen e.d.
wo nov 24, 2010 18:50
het mechaniekje van de teller is vrij simpel, geen wegspringende onderdelen. Wel even op de 'nul-steller-druk-dingetje' letten..
volgens mij kun je het klokje zo uit het dashboard schroeven en dan de doorzichtige deksel verwijderen. Zorg er wel voor dat je geen vingerafdrukken of vlekken oid op de binnenkant van het glas maakt, zo lullig als je hem nog een keer uit elkaar moet halen. :wink:
Hans33sw
wo nov 24, 2010 22:58
bij mijn 33 moet je hem ergens voor het naaldje zetten. een beetje voorspanning dus.
pe1ryx
za nov 27, 2010 21:44
heb weleens gehad dat de naald een beetje krom was en aanliep op de schaalverdeling...had hetzelfde als wat je nu beschrijft...remedie is gewoon voorzichtig recht buigen...
loshalen en het terug plaatsen op de nul is lastig omdat nul van de naald niet overeen komt met het asje....heeft een klein stukje voorspanning...dus zet je hem nul dan geeft ie weer te weinig aan als je pech hebt....er zijn trouwens tellers genoeg hoor makkelijk aan te komen...
