ALFADELTA1975
Bonkend of hobbelend geluid 33
wo aug 10, 2005 20:49
Uit een eerdere topic, las ik waarschijnlijk de oplossing van mijn probleem. Maar ik weet het niet zeker...
Bij een "bonkend" of "hobbelend"geluid voor ( in dit geval rechtsvoor), dat je hoort of in bochten, of op rechte stukken, is dus kennelijk sprake van een kapotte aandrijfas. In dit geval dus bij mij rechts, waarbij je dus beter allebei kunt vervangen meteen :wink:
Bij zo'n situatie kan het dus niet de veerpoot zelf zijn of wel? Misschien dat de vorige eigenaar in alle enthousiasme een stoepje heeft gepakt bij het rijden. Of de veerpootlagers?Zelf zijn de lagers aan beide kanten vervangen,dus dat kan het niet zijn.
Kan iemand me uit deze verwarring helpen :cry: , want ik weet eigenlijk niet hoelang ik nog zo kan doorrijden.
Thanx alvast
Remco S
RE: Bonkend of hobbelend geluid 33
wo aug 10, 2005 21:06
Heb jij geen rot voor wiellager, zo klinkt jouw klacht mij meer in de oren.
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
Re: RE: Bonkend of hobbelend geluid 33
wo aug 10, 2005 22:41
Dat lijkt er wel op. Een homokineet zal het wel niet zijn. Dat knokkert meer dan bonken.
Of een band met een koordlaagbreuk. Kan ook nog.
Luc33
wo aug 10, 2005 23:55
even opkrikken en wiel ronddraaien.
Btw. heb je de teller gekregen?
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
jer
do aug 11, 2005 00:53
klinkt erg bekend in de oren, bij mij waren mijn veerpootlagers erg afgesleten (waren praktisch vierkant) en mijn veerpoot was aardig kaduk, misschien hetzelfde?
insta: @Black_dragon_159sw
159 1.8 mpi sw Daily
147 1.6 TS
33 1.7i 8v ProjectAR33
#33 1.3s #146 1.4 #146 1.6 #156 1.8 sw
ALFADELTA1975
do aug 11, 2005 22:43
Heb het opgekrikt, en kan niks vinden :( . Na mijn vakantie maar direct laten maken. Ik heb het idee dat het idd de veerpootlagers of de veerpoot zelf kan zijn. De wiellagers voor heb ik onlangs nog zowel links als rechts vervangen. De velgen en banden zijn nieuw, dus dat kan het ook niet zijn.
Bij het draaien van het stuur hoor ik links zachtjes al dat getik van de veerpoot/lager.Dit geluid is totaal anders van wat ik rechts hoor. Heb ik weer, 2 totaal verschillende problemen aan weerskanten :lol:
Heb het afhaal bericht van de teller :D Moet hem alleen nog ophalen, thanx!
ALFADELTA1975
do aug 11, 2005 22:46
Ik denk het haast wel. Was het probleem identiek als bij die van jou? En was alles meteen verholpen?
Gerrets
do aug 11, 2005 23:08
Ik dank dat het de homokenetische kogel is, op het moment dat die kapot is hoor je dat ook bij het bochtenwerk, je veerlager hoor je alleen wanneer je zachtjes een bocht neemt of geheel stilstaat en dan instuurt. let er maar eens op. laat er gewoon ff naar kijken, dan weet je het meteen.
gr Tom
Groeten Tom
Remco S
vr aug 12, 2005 19:23
Waren de naven niet ingelopen (want dan blijf je wiellagers vernieuwn?)
__________
