Ab
Boxer Moter 1.7 16v
zo nov 07, 2010 20:32
Hoi hoi
Weet iemand of een 1.7 16v boxer motor uit bv een Alfa 145 of Alfa 146 het zelfde is als een
1.7 16v motor van een Alfa 33
mvg Ab
Alfa Mito rijder
RE: Boxer Moter 1.7 16v
zo nov 07, 2010 20:41
ja is over het algemeen hetzelfde
zo nov 07, 2010 20:56
De losse aanbouwdelen zijn wel anders.... :wink: maar je kunt ze dus wel ombouwen. :)
tommie
zo nov 07, 2010 22:02
ik lees net in een ander topic hier dat de ontsteking compleet anders is.. (topic over geknapte riem 145 1.7 16v)
Re: RE: Boxer Moter 1.7 16v
zo nov 07, 2010 22:37
Dat is dan ook een van die aanbouwdelen... :wink:
ma nov 08, 2010 08:10
idd, ook de inlaat, uitlaat, dynamo zijn bijvoorbeeld anders en je hebt wel het 16V blok van de 93-94 jaargangen 33... Dus 129pk en minder agressief op het gas, wel beter rijbaar voor dagelijks.
Ab
ma nov 08, 2010 12:03
Dus een 1.7 16v blok uit een 145 of 146 kan zo in een 33 gebouwd worden?
mvg Ab
Alfa Mito rijder
ma nov 08, 2010 12:21
mvg Ab
2 vragen:
hoe compleet is het 145 blok en in wat oor 33 wil je het bouwen?
is het alleen om het blok te doen of juist om alles (dat het bijvoorbeeld in een 33 1.4 gebouwd gaat worden?)
Ab
ma nov 08, 2010 18:25
mvg Ab
2 vragen:
Het gaat dan een om een geheel compleet rijdende 145 1.7 16v en daarvan de motor in mijn alfa 33 1.4 bouwen
mvg Ab
Alfa Mito rijder
sprint88
ma nov 08, 2010 18:59
Radiateurbalkje vervangen door een 1.7 16V balkje :wink:
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
ma nov 08, 2010 22:30
idd, ontsteking weet ik even zo niet uit mijn hoofd, uitlaatsprtuistuk van een 145 loopt dacht scheef weg teriljl je een recht model nodig hebt op een 33..
verder is de bak ook anders van een 145 (kabels ipv stang), vergeet de 16V remmen niet (of had jij die er al op?) en ik geloof dat er kleinere trommels achterop een 1.4 liggen
dan zit je nog met de luchtfilterbak, die pat niet van een 145, dan heeft een 145 dus geen LMM (maar weet nu ook even zo snel niet of de laatste 33 dat nou ook hadden)... Maar je moet dus ook alle draadboomdelen onder de motorkap vervangen, weet wederom niet of dat van een 145 1 op 1 past....
(als het nou ter vervanging van een 16V 33 was, dan kan je dat soort spul gewoon her gebruiken en alleen het blok overbouwen, daarom vroeg ik die 2 vragen....)
di nov 09, 2010 00:14
Het is vast pas te maken (met dat 16V balkje en het juiste uitlaatspruitstuk) maar je zult de hele motorkabelboom, computer en dergelijke met alle sensors mee moeten nemen uit de 145. Het alternatief is om er een MegaSquirt (KDFi) of ander programmeerbaar ontstekings/injectiesysteem op te zetten. Een 33 16V met rotte koets scoren is waarschijnlijk een makkelijkere optie als donor.
di nov 09, 2010 08:24
dat moet je sowieso doen als je een 1.4 hebt... wat ik dus niet weet is of de kabelboom 1 op 1 op de rest aan te sluiten is... (van 33 16V naar 33 1.4 gaat dat wel)
een rotte 33 16V voor weinig zijn ook erg schaars aan het worden :roll:
di nov 09, 2010 09:35
Niet vergeten ook een ander subframe te scoren, die van een 1.4 heeft geen stabi en dat wil je wel met een 16v.
In Groningen staat bij A-Garage al lange tijd een naar 16v omgebouwde 33 (Imola?), kun je van 2 33's 1 maken, weet je zeker dat je alle delen hebt.
Succes!
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
marco d b
Contacteer: Yahoo! Messenger
di nov 09, 2010 16:45
hou er rekening mee dat als je de 1.4 versnelings bak gaat gebruiken .
dat je verbruik niet echt zuing is maar snel op trekken doetie zeker .
omdat je koppel aan zienlijk om hoog gaat .
mijn laatste 33 1.7 had er ook een 1.4 bak omdat de 1.7 .
echt op was door ruig gebruik van de vorige eigenaar .
maar op de langen afstanden zou ik zelf voor een 1.7 bak gaan kijken.
en wat betreft je lucht filter past het niet dan zou ik uit wijken naar een open lucht filter.
maar niet zo een los geval maar een cone in een behuizing en hier zit een slang bij zodat je op je oude aan zuig buis.
van de auto zelf kan aan sluiten.
zodat je optie maal koude lucht blijft aan zuigen.
ik heb zelf goeden ervaringen met dit soort filters .
en het geluid word iets harder onder de kap maar zeker niet storend.
75-2.0 33-1.3 type 1 33-1.7ie 33-1.4ie 33-1.7ie 33-16v
33-17ie 156-1.6 ts .
146-1.6 145 qv 147-1.6 disting ding en 156 jts 2.0 en nog een 156 sw jts.
