Bog75
Verstevingsplaten stuurinrichting
ma nov 01, 2010 10:29
Allen,
Ik heb hier en daar in postings gelezen over vestevingsplaten inlassen ter hoogte van de bevestigingen van stuurhuis en hulpstuurhuis. Nou lijkt me dit een welkome aanpassingen aangezien mijn huidige stuurhuis gesplitst is door, naar ik vermoed, slappe binnenspatborden (geen roest overigens).
Heeft iemand een voorbeeld hoe en wat te maken en erin te lassen ?
Betreft een Bertone
Alvast dank
Niels
Bert en Juul
Giulia2000TS
RE: Verstevingsplaten stuurinrichting
ma nov 01, 2010 11:26
Ga naar de site van prinsbredevoort, onlineshop, raceparts, plaatwerk en klaar. Morgen in huis. Alstublieft!
Dirk - Giulia2000TS
Bog75
ma nov 01, 2010 11:52
Dankje,
Ziet er niet ingewikkeld uit, zelf te maken? Is ook een beetje voor de hobby.
Weet overigens niet wat het moet kosten, als het niet te duur is lijkt me kopen beter
Bert en Juul
Bog75
ma nov 01, 2010 11:54
zie het al voor die prijs lijkt me zelf beunen een beetje onzin. Wat moet waar van die kleine dingetjes? Grote neem ik aan over de ogen leggen en randen vastlassen.
Bert en Juul
ma nov 01, 2010 13:14
die kleine versterken het bovenste ophangpunt van de schokdemper. Voor een straatauto niet nodig. Je kan ook gewoon met een vlakke plaat zelf maken. Je kan ook op de site van Alfaholics kijken bij het item over hun eigen auto`s , de donkergrijze GTA. Daar staat een duidelijke foto van hoe zij het versterkt hebben. Is voor eens straatauto genoeg lijkt mij.
Bog75
ma nov 01, 2010 13:40
Thanks,
Is gewoon plaat overheen lassen zie ik, niet moeilijk mits goed clean.
Erg mooie site trouwens
Bert en Juul
ma nov 01, 2010 14:01
Voor je gaat lassen controleer eerst even of de bussen die in het schutbord horen te zitten tussen de binnen en buitenplaat van het schurbord wel aanwezig zijn.
Die voorkomen dat je de platen naar elkaar trekt als je de bevestingsbouten van het stuurhuis aan draait.
Bewuste bussen kunnen ook slecht zijn. Helpt ook niet voor de stevigheid en lekker sturen.
Zitten alle puntlassen van de schutborden nog wel goed vast? Kunnen los scheuren. Is van onderaf goed te zien door stilstaand met de voorwielen op de grond aan het stuur te draaien. Dus 4 kolomsbrug nodig, of smeerkuil of oprijbokjes.
Hele plaat tegen schotbordlassen alleen tbv verstevigen stuurhuisbevestiging is wel beetje lompe oplossing. Paar ribbetjes tegen het schutbord lassen werkt ook. Wel in lengterichting van de auto.....
Gr DJ
Bog75
ma nov 01, 2010 14:26
Welke bussen? Ik heb het los gemaakt en zag alleen plaatwerk. Dus de pennen liepen door het stuurhuis direct door het schutbord daarna ring moer en klaar.
Bert en Juul
JC
ma nov 01, 2010 17:20
Het schutbord is daar dubbel, zit een cm of 4 , 5 ruimte tussen.
De 3 bussen (pijpjes) zitten tussen de 2 platen. Daarom moeten er ook zulke lange bouten in....
SCARB 6923.Tussen '85 en 2000. Alfetta 1600 GT, Bertone 2000 GTV, Sud 1500 TI, Giulietta 2L,Alfetta 2000 GTV, Alfetta GTV 6. Nu 2019 Giulia, Spider 2000 Veloce, 65 Giulia 1600 TI, Giulia street rod.
Re: RE: Verstevingsplaten stuurinrichting
ma nov 01, 2010 18:15
Welke bussen?
De lange bouten en moeren zouden de platen met 3 cm tussenruimte tegen elkaar aan trekken indien vastgedraaid...
de bussen TUSSEN de platen die je dus niet echt kan zien, zorgen dat de platen NIET tegen elkaar aangetrokken worden, maar de bouten wel moervast kunnen ... of de moeren boutvast! :-k
Capice? ;)
Bog75
ma nov 01, 2010 21:15
Bouten zaten muurvast, toch stuurhuis gescheurd. Auto heeft een ongeluk gehad, zou dat tegengewerkt hebben? Geen ernstig trouwens, maar wel een deukr voor en achter.
Bert en Juul
wim V8
wo nov 03, 2010 16:57
Op de montrealsite www.alfamontreal.info staat hierover ook n stukje onder de kop "steering"
Het gaat hier volgens mij wel om een ander type huis maar t idee is hetzelfde, dat het binnenscherm
mee"veert" waardoor de bevestigingsoren van t huis inscheuren en afbreken.
Gr. Wim.
Bog75
zo nov 07, 2010 14:34
Duidelijk verhaal. Heb het bijna allemaal los, moet nog konische fusee pen loskrijgen, zit erg vast.
Hoe kan het dat de onderkant van het stuurhuis helemaal rondom uitgescheurd is?
Bert en Juul
wim V8
di nov 16, 2010 16:51
Misch. zit je hulpstuurhuis vastgerot(of heeft vast gezeten) dan zet je zoveel kracht dat r dingen stukgaan.
Zou die ook maar even nakijken, of meteen gereviseerde halen. van lingen heeft die gewoon liggen
http://www.vanlingenalfaparts.nl/index.php
Gr. Wim.
