Sandor Molmans
Monteren softtop Spider 1976
zo okt 31, 2010 20:55
De Softtop van mijn spider uit 1976 is aan vervanging toe. De kap begint namelijk sluitage plekken te vertonen en begint lelijk te worden. Nu zijn deze softtops los te koop bij een bijvoorbeeld prins bredevoort. Maar heb het dus nog niet zelf gedaan. Heeft iemand ervaring met het vervangen van de softtop?
Montage
* Is dit eenvoudig zelf te doen?
* Waar moet je opletten?
* Heeft iemand foto's die het toevallig zelf al heeft gedaan?
En heb je misschien eventuele tips en trucs die handig zijn, heel graag.
Aanschaf / Materiaal softtop
Er zijn diverse materialen in de verkoop. Zoals
* Standaard pvc materiaal
* Sonneland
* etc.
Dus eigenlijk is alle hulp welkom.
Mvg,
Sandor Molmans
Al(fa)naat
Alfa(naat)
Spider 2000 veloce, 1976
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
156 2.0 T-spark,1998
1e type 33 1.3 , 1985 GRIJS KENTEKEN
2e type 33 junior
Sandor Molmans
RE: Monteren softtop Spider 1976
wo nov 03, 2010 11:19
Upje
Alfa(naat)
156, 2.0 JTS, 2002
gehad
2e type 33 junior
Marley164
wo nov 03, 2010 12:43
Neem anders eens contact op met Erik(Pinin01) hier op het forum.
Die heeft een spider helemaal tot nieuw gerestaureerd en ook zelf de kap geplaatst KLIK HIER en scroll naar beneden...
Hij heeft het daar zowiezo over schoenmakerslijm ;)
Nu: Even Alfa loos...
