jef 75
Vreemd schakel-V-bak-koppelings probleem 75 3.0V6
do okt 28, 2010 17:31
Er doet zich een vreemd probleem voor bij een 75 3.0V6
Je kan de bak in elke vitesse zetten zonder te ontkoppelen,omdat ik dit ooit gehad heb bij een 155(waarvan de koppelingsplaat toen helemaal op was) heb ik bij de 75,
de bak er even onderuit gehaald om de koppeling te inspecteren omdat ik vermoedde dat ze helemaal op is,wat blijkt er zit een nieuwe(niet te oud) koppelingsplaat in.
Koppelingsplaat ziet er heel goed uit.
Drukgroep ook eigenlijk,wel wat miniscule haarscheurtjes, 2a 3 plekjes van verbrand(slippen)
Vliegwiel ziet er ook goed uit,ook 2 a 3 plekjes van verbrand(slippen)
Ik heb aandrijving tot de koppeling.
ik kan de bak in elke vitesse zetten
Zou dit aan de drukgroep kunnen liggen? of wat anders,ik kan even niet verder,daarom vraag ik hier raad.
Wat foto s van betreffende onderdelen.
GTV
RE: Vreemd schakel-V-bak-koppelings probleem 75 3.0V6
do okt 28, 2010 17:46
Hey Jef,
Koppelingscilinders gaan graag vast oxideren in de houder , bij v6en
Dan duwt hij de zuiger klem en blijft hangen, zodat hij gedeeltelijk ingeduwd blijft.
do okt 28, 2010 18:17
wat gebeurd er dan als je de koppeling op laat komen? Als je meerdere malen achter elkaar de koppeling intrapt gebeurd er dan wel iets?
Schakelt de versnelling daadwerkelijk in? (m.a.w. is de schakelstang niet los?)
jef 75
do okt 28, 2010 18:31
Meerdere malen snel koppelen doet niets,schakelen ging als alles nog gemonteerd was,ik kon hem in de wagen in elke vitsesse zetten.
de gaffel bewoog +- 2,5 cm;wat me voldoende lijkt,de gaffel bleef wanneer je niet koppelt ongeveer in het midden van de ruimte staan waar de gaffel op en neer gaat.
Als ik lees wat GTV zegt,begin ik daar toch aan te twijfelen,daarnet even de hkc geprobeerd en idd redelijk stroef in het midden.
Dan heb ik de bak er mss voor niets onderuit gehaald :D
do okt 28, 2010 19:02
dan heb je alles al uitgesloten blijft er idd de hulp en hoofdkoppelingscillinder over.
jef 75
do okt 28, 2010 19:58
Die deden gewoon hun werk,volgens mij is de bak kapot.
do okt 28, 2010 20:42
Zomaar in 1 keer? zonder geratel of andere waarschuwingen?Alles kan maar t lijkt mij wel stug. Weet je zeker dat de hulp.kop.cil. helmaal vrij komt?
do okt 28, 2010 20:54
zet hem eens in de versnelling en draai de achterste aandrijfasflenzen rond... de prise as moet dan ronddraaien. Zo niet dan is waarschijnlijk de bak kapot....
Ik heb hetzelfde wel eens gehad na een 'mishandelingetje' :roll: , toen lagen de sattelietwieltjes van het diff onderin de bak, dan heb je geen aandrijving meer maar kun je hem wel in elke versnelling zetten. :wink:
GTV
do okt 28, 2010 22:03
De houder op de bak bedoel ik, dus de hulpkoppelingscilinder.
Die moet er eigenlijk soepel in kunnen draaien.
jef 75
do okt 28, 2010 23:04
Ravado,ik heb de auto een hele tijd terug gekocht met een motor die niets deed,nu dat in orde is(lopen als een zonnetje) heb ik verder kunnen werken,nu blijkt dat de bak kapot is.
Ik hang er morgen een TS bak achter denk ik.
Iemand rijervaring met een 2.0 TS bak achter een V6 3.0 motor?
Alfa Nord
do okt 28, 2010 23:14
Dat gaat mieters :lol: Scheelt niet zo heel veel maar hij trekt net even lekkerder door de versnellingen (vitesses?). Nadeel is dat je een afwijkende snelheidsmeter krijgt.
vr okt 29, 2010 08:04
ik heb ook een ts bak gemonteerd met de v6 koppeling,drukgroep.lager en steekassen. ik weet niet hoe het rijdt want ik heb er nog niet mee gereden :lol:
bralfa
vr okt 29, 2010 08:55
Zit er wel een dif in de bak... :oops:
Shut up and ride!
GiuliaReis
Re: RE: Vreemd schakel-V-bak-koppelings probleem 75 3.0V6
vr okt 29, 2010 10:32
Is dat gewoon niet het bijpassende kastje onder de achterbank? :wink:
Thoughts of an idle mind
Alfa Nord
vr okt 29, 2010 14:53
Nee, kastje en tellerbak horen bijelkaar. Je moet de snelheidsmeter laten ijken.
