ElRenegado
afstellen hoogte zijruit van 916 spider
di okt 26, 2010 11:00
Mijn spider heeft een klein probleempje.
De linker zijruit sluit voor het nette net even iets te hoog,
hierdoor tikt de ruit net de metalen rand van de kap aan als je hem enthousiast dichtgooit.
Voor het mooie zou die dus eigenlijk 2 a 3mm lager moeten staan.
Je ziet namelijk ook bij de spiegel dat die iets door het rubber heengaat.
Nu heb ik zitten zoeken en zoeken, maar ik vind geen duidelijk beschrijving, enkel deze :
"raam in de onderste stand brengen, dan het knopje loslaten en nog eens 5 sec vasthouden dit herhalen in de bovenste stand"
Echter lijkt mij dat iets TE kort door de bocht..
Iemand een link of beschrijving voor me ??
Het gaat dus om een 916 spider, fase 1
RE: afstellen hoogte zijruit van 916 spider
di okt 26, 2010 14:20
Kun je niet het deurpaneel loshalen en de hoogte van de ruit op het mechanisme iets aanpassen?
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
Pietro Originale
di okt 26, 2010 14:29
Eat My Rust Racing
ElRenegado
di okt 26, 2010 15:36
Thanks Pietro,
Echter mag ik daar niet kijken.
Is enkel voor registerleden, SCARB leden en donateurd.
Echter heb ik mij zaterdag al aangemeld voor het register, alleen nog steeds niet vernomen.
Ik zal dus nog even geduld moeten hebben denk ik.
Ronnie verwerkt de aanvragen handmatig, dus kan een paar dagen overheen gaan :wink:
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
ElRenegado
di okt 26, 2010 16:30
Zo'n vermoeden had ik al..... Ik wacht rustig af
ElRenegado
di okt 26, 2010 18:48
Ik kan er ondertussen bij,
echter na alle pdf's 2x doorgescrold te hebben ( nu een lamme wijsvinger )
heb ik enkel het bedradingsschema gevonden, en niet een beschrijving hoe je de hoogte etc instelt..... kijk ik er nou overheen ???
Graffiaturo
di okt 26, 2010 20:00
als je het deurpaneel erafhaalt, kun je de eindstop wat lager zetten zodat die minder hoog gaat
pas wel op dat hij hierdoor niet gaat lekken
ElRenegado
wo okt 27, 2010 10:24
ah top....
je kan het dus op de " mechanische" manier stellen.
Was al bang dat je het dmv de meest vage procedure moest doen...... a.s. weekend eens de deur losgooien.
Thanks !
