larry
Brandstoftank alfa 33 type 1-2-3
vr okt 15, 2010 13:45
Kan iemand mij vertellen of er verschil zit in de brandstoftank van een type 1, 2, of type 3 ?
Alvast bedankt.
Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v '98
Alfa Romeo 33 1.7 16v '91
Ba
RE: Brandstoftank alfa 33 type 1-2-3
vr okt 15, 2010 16:08
Van de afmetingen weet ik niets, wel kan ik je vertellen dat er bij de injectiemodellen er een extra aansluiting op zit voor de retourleiding.
En als je in het geval van een injectiemotor icm een carbs-tank de retourleiding op de ontluchtingsbuisje zet mbv een t-stukje het niet lang goed gaat. (notabene gedaan door een Italiaanse garage!)
75 Indy TS 1992
vr okt 15, 2010 21:03
Qua afmetingen is er alleen voor de 4-wiel-aangedreven versies een andere tank.
(en wellicht voor de diesels, maar die heb ik nog niet in levende lijve mogen ontmoeten)
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
larry
za okt 16, 2010 00:08
Ok, bedankt.
Op Ebay kan ik een nieuwe tank kopen, maar daar staat bij tot 1990. Het leek mij ook al niet
dat er daarna nog een ander soort tank in zou zitten.
Denk dat ik het er maar op waag.
Stef33
za okt 16, 2010 01:46
"tot 1990" Zal dal wel inhouden dat ie niet geschikt is voor injectiemodellen? :roll:
Stef
larry
za okt 16, 2010 13:51
Die extra aansluiting voor de retour zou ik evt. zelf kunnen aanpassen.
Ik neem voor de zekerheid eerst even kontakt met ze op.
larry
za okt 16, 2010 17:18
Verkoper beantwoord geen vragen. :evil:
Beetje vreemd als je ook een Ebay shop hebt en iets wilt verkopen.
Deze kost de helft van de tank die ik eerst zou bestellen, maar ik ga nu toch voor de eerste.
Beter duurkoop en dat het goed is , dan andersom het geval is.
Ik plaats nog even een linkje bij gespot. Misschien is het wat voor iemand met bouwjaar tot 1990.
Euro 100,- lijkt me niet te veel voor een nieuwe tank.
jeroenbos
za okt 16, 2010 21:55
er zit verschil tussen injectie en carbs
gaat om een extra aansluiting in het midden van de tank naast de aansluiting van de vlotter
als je die niet nodig hebt kun je hem dichtmaken
maar past zowiezo succes
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
