Hey Mensen,
Mijn Alfa 146 doet een beetje raar sinds een paar dagen.
Heel soms valt mijn autoradio uit en dan zie ik op het dashboard dat de auto even zonder stroom is geweest doordat de ABS en andere lampjes even gaan branden. (dat doen ze ook als je de auto start, maar das normaal)
Tevens zie ik al mijn lampen, zowel de voorlichten als bijvoorbeeld dashboard lampjes, een beetje fluctueren.
Als de auto op snelheid is valt niks uit maar zie je wel de voorlichten beetje dimmen en weer sterker worden, Maar als ik bijvoorbeeld over een drempel moet en ik dus heeel langzaam moet rijden dan valt dus die radio wel eens uit enzo.
Ik heb zaterdag een flink stuk geredenen, vanmorgen startte de auto zonder problemen en vanavond ook dus het lijkt er wel op dat de accu genoeg oplaad. Als iets aan blijft staan als ik het contact uit zet dan was ie nu al leeg geweest denk ik.
ook heb ik niet meer of minder apparaten aangesloten dan ik deed toen ik de wagen kocht. En ook alles werkt maar komt onder bepaalde omstandigheden een fractie van een seconde zonder stroom te staan lijkt het.
De motor loopt goed, hoor hier niiks bijzonders aan, de auto rijd ook super.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ? Duidelijk is dat ik even langs de garage moet, maar wil graag een idee hebben wat het zou kunnen zjn.
Groet : Jeroen
