JDS
ontsteking alfa 33 vervangen
zo okt 10, 2010 15:51
De ontsteking van mijn alfa is dus niet helemaal fijn meer ( speling op de as )
Nu wil ik deze vervangen maar ik krijg hem met geen mogelijkheid los.
Heb de boutjes van die ring die eronder zit losgedraaid ( ring zelf zit er nog maar zit nu wel los ) maar er zit gewoon geen beweging in de ontsteking.
Voor mijn idee moet je hem nu gewoon omhoog kunnen trekken of doe ik iets verkeerd ?
alfachirurg
RE: ontsteking alfa 33 vervangen
zo okt 10, 2010 16:45
Denk dat je niets verkeerd doet, het zit gewoon vastgeoxideerd, bij mijn oude sud blok kreeg ik hem er ook niet uit. :cry:
WWW.ALFACHIRURG.EU
Instagram: ALFACHIRURG
Nu: Alfasud TiQv1.7ie '83,
Ducati 888 strada '93,
Maserati Ghibli,2014,Grigio Maratea metallic, 312PK 651Nm
JDS
zo okt 10, 2010 17:25
ok,
dus die ring hoeft er niet af ?
en iemand tips hoe hij er eventueel wel uit zou willen ?
zo okt 10, 2010 19:46
veel kruipolie en gepast geweld... :wink: En zorgen dat je een andere ontsteking van het goede type hebt liggen dat asl deze sneuvelt je wel verder kunt. :oops:
Ik ben er eens een te lijf gegaan met een breekijzer en ander zwaar gereedschap, die zat ook zo lekker vast. Maar de aanhouder wint. 8)
JDS
ma okt 11, 2010 20:11
nou, het is gelukt
heb er een slangklem omheen gedaan met een stuk ketting ertussen.
toen de motortakel erboven gezet en de boek op spanning gezet. en toen met een hamer los geslagen :D
Weet iemand waar ik zo'n ontsteking kan krijgen of wat voor ander type er oppast ? ( van een ander type alfa bijvoorbeeld )
is een 1.7 ie boxer motor
Stefan Elshout
ma okt 11, 2010 20:59
Hahaha, zo doen ze dat dus bij de autocross... kettingtakels en mokerslagen :lol:
Maar mooi dat die los is gekomen!
