Bypass relais benzinepomp 75TS
Geplaatst: za okt 09, 2010 10:49
door mtjong
Om de benzinetank leeg te halen wil ik het relais bypassen van de benzinepomp. Echter kan ik het relais nergens vinden.
Kan iemand mij vertellen waar ik dit relais kan vinden?
RE: Bypass relais benzinepomp 75TS
Geplaatst: za okt 09, 2010 10:55
door indy
Die zit rechts op het schutbord.
Het eenvoudigst om een plusje rechtstreeks van de accu op de brandstofpomp te zetten. Dat is de roze draad op de 6 polige stekker in de zelfde hoek bij het schutbord.
Geplaatst: za okt 09, 2010 11:01
door mtjong
Bedankt, ga ik dat doen.
