mtjong
Bypass relais benzinepomp 75TS
za okt 09, 2010 10:49
Om de benzinetank leeg te halen wil ik het relais bypassen van de benzinepomp. Echter kan ik het relais nergens vinden.
Kan iemand mij vertellen waar ik dit relais kan vinden?
indy
RE: Bypass relais benzinepomp 75TS
za okt 09, 2010 10:55
Die zit rechts op het schutbord.
Het eenvoudigst om een plusje rechtstreeks van de accu op de brandstofpomp te zetten. Dat is de roze draad op de 6 polige stekker in de zelfde hoek bij het schutbord.
gehad 155 2.0
nu 75 indy V6!
GTV 916 2.0 TB
