Herkomst van motor 75TS
Geplaatst: do okt 07, 2010 19:46
door Jan M
Beste Alfisten,
Ik heb een motor staan die uit een 75TS komt.
Kan iemand mij vertellen of motornummer AR06166*000208* zijn leven ooit begonnen is in een 75TS?
Voorbaat dank,
Jan.
RE: Herkomst van motor 75TS
Geplaatst: do okt 07, 2010 21:04
door Harrybertone
Hallo Jan,
Volgens d'Amico en Tabucchi is deze motor vanaf 1989 geleverd in de 75 TS Europa, tipo 162B4C.
Groeten,
Harry
Geplaatst: do okt 07, 2010 22:39
door giuliettaevo
Waar zou hij anders uit moeten komen als uit een 75 TS?
In geen een andere transaxle is de TS geleverd...
Geplaatst: do okt 07, 2010 22:47
door matthijs
Nouja, kan ook uit een 164 gekomen zijn, maarja, dan zitten er wat meer tapeindjes aan, en het motornummer staat ergens anders en en... naja, het zou kunnen als je alles wisselt behalve het onderblok.
Geplaatst: vr okt 08, 2010 06:39
door Jan M
Vanwaar mijn vraag,
Ik heb op deze motor een keer een nieuwe koppakking gemonteerd en kreeg een verkeerde mee.
Na passen een juiste gekregen en die zou van een 164TS zijn.
Wil deze motor nu (laten) reviseren (254Kkm) en in mijn Numerata zetten.
Weet nu dat hij van een 75TS is.
Hartelijk dank voor het meezoeken en denken.
Jan.
Re: RE: Herkomst van motor 75TS
Geplaatst: vr okt 08, 2010 16:41
door matthijs
Vanwaar mijn vraag,
Jan.
Aha, dacht ik al. Het verschil bij zo'n set is dat bout gaatje wat je van onder de kop in schroeft, voor de rest lijkt het erg veel.
Geplaatst: vr okt 08, 2010 19:22
door giuliettaevo
En dat verschil zit dus niet in het onderblok...
Dat zit in de cilinderkop...
Er zou dus wel een 164 kop op kunnen zitten.
Geplaatst: vr okt 08, 2010 20:44
door Jan M
En dat verschil zit dus niet in het onderblok... Dat zit in de cilinderkop...
en het distributiedeksel?
Geplaatst: za okt 09, 2010 02:35
door giuliettaevo
is ook weer zo...
Is ook al weer even geleden dat ik een Ts heb gehad.
