De Block
Raammechanisme kabel Bertone
ma okt 04, 2010 14:20
Iemand een idee hoe lang het kabeltje van het raam mechanisme van een Bert moet zijn, n hoe vaak hij om de trommel gewikkeld is?
Loud pipes save lives.
Projecten: Turbo....
rafael
RE: Raammechanisme kabel Bertone
ma okt 04, 2010 23:08
Dat zou je kunnen zien aan het aantal groeven op de haspel + de lengte langs de katrollen.
De Block
di okt 05, 2010 05:42
Jareker, maar om nou te zeggen dat het een makkelijk toegankelijk stukje techniek is.. Had hoop op het feit dat iemand het eens gemeten had.
Zit nu al een tijdje vloekend en tierend te prutsen. GTC techniek lijkt wat robuuster, maar zal wel weer niet passen, in deze deur
De Block
di okt 05, 2010 16:19
Zelf wat zitten prutsen. Met een boel gedoe een nieuwe kabel op de rol gekregen. Bij benadering de juiste lengte. Is een hoop ellende om hem op de rol te kunnen borgen. Kan eigenlijk niet zonder hem uit elkaar te slopen, maar houtje-touwtje zit het vast.
Rolmechanisme is uitlijnbaar (3 bout/moeren in sleuven). Gehele mechanisme in z'n uiterst bovenste (raam dicht) stand zetten. Rolmechanisme uitlijning middelste stand. Raam handle klein slagje in de omlaag richting draaien. Raam bovenin positioneren en vast zetten. Daarna kan je het soepel afstellen doen middels het uitlijnen van het rolmechanisme.
Klinkt als abracadabra, maar als je de boel open hebt liggen, is het denk ik wel helder.
